История такая. Жалоба клиента, время от времени снимает чёрный кадр. Просматривал EXIF. Чёрные снимки на при диафрагмах от 4 до 5.6 выдержки от 1\20 до 1\40. Клиент признался что попал под дождь. Окислы нашёл на разъёме CN3006 и немного в окружении разъёма, от чистил пропаял, но дефект повторился. Добрался до затвора. Заметил что верхний ламель иногда не возвращается до нормального положения - не даёт пружинка ламеля цепляется за прорезь. Когда ламелька не возвращется, не замыкаются контакты переключателя на затворе (подозреваю , что из-за этого микрика и выпадает в ошибку камера). Подогнул её - перестала цепляться. Собрал. Теперь нормально снимает до 1\400 вы режиме пприоритета выдержки, с этим значением делает чёрный снимок и выпадает в ошибку, до следующего выключения -включения.
Кто что может посоветовать с затвором, кроме как заменить на новый.
Может есть у кого снимки разобранного затвора со всеми потрохами (ламелями, втулками) может где шайба стоит и я его собрал не так. Help!!! Ещё раз перебрал затвор и теперь на коротких выдержке 200-250 верхнаяя часть кадра норм, а низ чёрный, на выдержках ниже черный кадр, но зато ошибку перестал выкидывать.
На дисплее значёк отключенного стабилизатора изображения (ладонь в скобках и снизу OFF). Как включить? В меню не нашёл.
СНял модуль стабилизатора, а там на резисторные сборки идущие от микросхемы HQ-8220-T5 HALL ELEMENT (датчик холла я так понимаю) примагнитился саморез(с..ка). Это выходы на драйвер стабилизатора. Походу драйверу капец.
Сдвигаю вручную матрицу вправо. При включении или остаётся на месте или съезжает влево до упора. По вертикали центруется нормально.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
