Olegd Гость 195.216.*.*
DICHI Русофил Сообщения: 664
Из вопроса ничево не указоно.На наверно идет реч об 8500 |
RC Участник Сообщения: 500
Olegd, кроме Siemens TV хоть что нибудь о него еще известно?
Модель, номер шасси или набор микросхем? |
Это монитор+тв
Проц p87c528ebpn ver.01
Набор микросхем TDA8362,SAA5281ZP/E,TDA8395,TDA4665
Номер на плате S26361-D901-V1 |
DUIIK Участник Сообщения: 158
Olegd если до евчера не скажут - то сообщу вечером (по-моему дома есть) |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Гость 82.193.*.*
Что есть по кодам:
GRUNDIG – 8500
BLAUPUNKT – 3200
SIMENS - 089
Olegd другой информации нет. |
Гость 82.193.*.*
DUIIK Можешь написать порядок входа в сер меню |
Да порядок простой - в меню выбираешь пункт SERVICE
вводишь код
и ты в сервисном меню
а там уже ищи что тебе надо менять
поменял
для сохранения изменений в меню есть отдельная строка |
kulek Россиянин Сообщения: 2864
А модель разве у этого ящика отсутствует? Судя по начинке - ящик древний и толку от сервиса никакого не будет...если он там вообще имеется. |
Почему древны?Лет 7-8 ему |
DUIIK Вот так это выгледит
Special funkcion -> Decoder
Volume
Service ****
С пд вместо точек в важу коды но они не подходят может что то нетак
kulek Модель Siemens-Nixdorf FD210M6 |
Почитал я по нему...проц обучаемый , поэтому найти что либо чисто по процу ничего не получится и скорее всего так как это монитор + тв и цифры нужно вводить совершенно другие. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Думаю, что софт нужно проглядеть в дизассемблере 8051 - тогда и код найдется... А есть у кого-нибудь ассемблер и дизассемблер 8051? Если есть, скиньте в мыло, как не жалко... |
Olegd Гость 82.193.*.*
kulek Можеш скинуть инфу на это чудо |
ты неправильно понял - это я про проц. |
Vitaly, чтобы посмотреть софт нужно его сначала считать |
SERGE Участник Сообщения: 2409
А сервис то зачем?Неуж-то этот комбайн ЦАПами напхатый.?? Перечислены микрухи с аналоговым управлением. Геометрию токо не описал. На чём корректор?Опций особых так же не ожидается.
И всё-таки ... зачем? |
zeppelin Участник Сообщения: 629
SAA5281ZP
Это ж чисто телетекст !  |
Чистее только с буквой R  |
kulek, так пусть считает, можно повозиться... |
