Cплит SAMSUNG SH09ZWH мигание светодиодов
koprint@
19-07-2009 13:24
Cплит SAMSUNG SH09ZWH.
Мигают 2 светодиода: "сеть" и "таймер"... при попытке попросить поработать издаёт билим, приоткрывает флап, тут же его закрывает, делает билилим и продолжает моргать...
Код принимает (25 02 57 00 Fb) делает билилим загораются 3 светодиода, потом гаснут.
При включении картина повторяется. Прошу помощи
Ваше мнение по этому поводу...
robocop
19-07-2009 13:28
koprint@, наше мнение-просит кондиционер мастера вызвать...
koprint@
19-07-2009 13:46
Скачал сервис-мануал, по кодам ошибок определ, что сплиту не нравится термодатчик (тот который на испарителе)
Термодатчик проверил (сравнил с таблицей из мануала) вроде целый. при определенной температуре показывает нужное сопротивление
воткнул все назад, сплит завелся, проработал примерно час, после этого выключился, светодиоды опять мигают.
lim_sa
20-07-2009 07:58
Попробуй пропаять разьёмы подмигивание ,и проверить питание(если импульсное) на всякий случай!!!
koprint@
20-07-2009 09:17
Раземы пропаял, напряжения на контактаж померил (опять же все по мануалу) все в норме.
Собрал. После всего вышенаписанного, сплит проработал примерно час(опять) и заткнулся злость T
Что это? Если это не датчик...
lim_sa
20-07-2009 09:35
может нестабильное питание,попробуй поменять конденсаторы (электролиты)
Добавлено 20-07-2009 09:37
с каким то я мучался ,пока не заменил диод(шотки) и электролиты он так в ошибе и висел
koprint@
23-07-2009 14:42
Спасибо всем ,
перепаял все электролиты - нифига не помогло.
Поменял датчики на новые - (ждал пока привезут)
Все ОК улыбка улыбка улыбка
Сплит работает!!
Тема закрыта
lim_sa
25-07-2009 10:25
[quote="koprint@"]Скачал сервис-мануал, по кодам ошибок определ, что сплиту не нравится термодатчик (тот который на испарителе)
воткнул все назад, сплит завелся, проработал примерно час, после этого выключился, светодиоды опять мигают.[/quote]
robocop
25-07-2009 12:48
lim_sa, вроде не новичек на форуме,а цитировать не научился до сих пор.
lim_sa
25-07-2009 15:51
Извените,больше не буду! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Cплит SAMSUNG SH09ZWH мигание светодиодов
  • Cплит SAMSUNG AQ09NLNSER нужен код прошивки
  • Cплит SAMSUNG AQ07XANSER нужен код прошивки.
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • холодильник Samsung RL 33 SB SW
  • samsung sh12zwhdx
