CВЧ Samsung G-2719NR не работает гриль
ZyXEL_1985
25-01-2010 02:48
Проблема такая, принесли печь, не работает гриль, остальное все в порядке. Первым делом проверил сам нагревательный элемент, работает, терморегулятор, все соединения проводов, всё в норме. Управление механическое, стоят две релюшки, одна на магнетрон и на гриль; выпаил, проверил, норма. Напруга на релюшку магнитрона приходит, она срабатывает, магнитрон вкючается. На реле гриля тоже приходит, но на выходе 0. Патенциометр проверял. Уже просто не знаю с какой стороны подойти, прошу помощи!!! Заранее благодарен.
AC
25-01-2010 07:27
Сомневаюсь,что на реле гриля что-то приходит.У этих таймеров обычно не работает крутилка выбора режимов.И как правило тамер стоит в одном из положений уровня СВЧ.Обрати внимание, меняется ли мощность СВЧ?
stoves
25-01-2010 11:28
ZyXEL_1985 писал:
терморегулятор, ... Патенциометр проверял..
Нет там такого: "терморегулятор, ... Патенциометр".
ZyXEL_1985 писал:
проверил, норма..
Норма это когда щёлкает? Прежде чем браться за ремонт -читать основы, учиться не пробовал?
ZyXEL_1985 писал:
На реле гриля тоже приходит, но на выходе 0...
На каком выходе? На выходе реле? Это где?
Что такое реле? Выключатель у которого нет входа-выхода, реле размыкает-замыкает цепь подачи напряжения на гриль. Найти обрыв, что может быть проще?
ZyXEL_1985
27-01-2010 05:39
Всему виной был СМД конденсатор С06, поменял все пошло. Тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» CВЧ Samsung G-2719NR не работает гриль
  • М/П Samsung PG113R, отключается под нагрузкой, гриль+СВЧ
  • VITEK VT-1693 отключается гриль
  • свч samsung CE2618NR не работает
  • СВЧ SAMSUNG RE-1330F не правильно работает
  • МВ SAMSUNG G2719NP Не работает таймер
