CВЧ Samsung CE979GSE ошибка E8
SV
01-11-2007 10:45
Печка навороченная с кучей датчиков, после 10 секунд работы отключается и высвечивает Е8. Путем отключения датчиков предположил, что виновник стоит на левой стенке сзади около вент. отверстий. 6 выводов с колпачком в виде сеточки. При его отключении та же Е8. Что это за зверь и если не удастся найти как обмануть электронику?
Сергей333
01-11-2007 11:03
SV, Е8 означает,что нет тарелки внутри микроволновки (или на тарелке ничего не стоит). У этой модели есть функция взвешивания продукта, мотор тарелки, стоящий внизу, совмещён с блоком тензодатчиков(весы)...
Может всетаки забыл тарелку поставить, если нет, нужно смотреть этот блок, иногда помогает чистко контактов разъёма идущего к нему...
SV
02-11-2007 03:11
Спасибо! Проверю, отпишусь.
SV
02-11-2007 10:51
Разобрал тензодатчик, был залит какой-то жидкостью. После чистки и сборки все заработало.
Сергей333, спасибо за помощь.
Сергей333
02-11-2007 13:00
SV, рад был помочь... улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» CВЧ Samsung CE979GSE ошибка E8
  • СВЧ Samsung CE-945GR ошибка Р1 или Р2
  • СВЧ SAMSUNG CE1160R ошибка е1
  • СВЧ SAMSUNG C088R Ошибка С1
  • Микроволновка Samsung G2739NR-S ошибка -5E-
  • Микроволновка Samsung CE979 -- Ошибка E 4
