KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1374
Появился в распоряжении Cмартфон GALAXY WIN GT-I8552.
Теперь ломаю голову, что в нем полезного, в сравнении с сотовым тф - ?
1 - мобильный интернет - GOOGLE,
2 - хранение и просмотр книг и мануалов (.pdf, djvu)
3 - работа с текстом WORD (.doc)
4 - обмен по иннету фотками (,jpg)
5 - видеообщение типа скайпа
http://www.viber.com/ru/
6 - cоздание видеофайлов и обмен по иннету
7 - работа с программами:
- линейка холодильщика
- маркировка резисторов
Какую еще пользу для работы можно извлечь из ANDROID - ? |
214837 Участник Сообщения: 2641
Запись разговоров.
Карта , типа 2ГИС.
Навигатор.
Переводчик. С английским работает в реальном режиме , камеру держишь - слова уже на русском.
Поставил ТВ программку , новости можно глянуть пока паяльник греется - остывает. |
КОЮР Участник Сообщения: 525
| 214837 писал: | | Переводчик. С английским работает в реальном режиме , камеру держишь - слова уже на русском. |
Это интересно... Програмку какую надо ставить? |
КОЮР, Так и называется - Гугл переводчик.
На плай маркете бесплатно лежит.
Добавлено 26.01.2016 11:35
Я на китайском проверял , там фото режим.
Фотаешь , выделяешь нужный фрагмент и переводит.
Жена купила какое то лекарство , я и предложил перевести , а то может там средство для травли тараканов.
В общем перевод более-менее понятен , что за средство как и что.
RIF Участник Сообщения: 910
Есть программа для чтения штрих кодов завода-изготовителя любого товара.
Коллега демонстрировал ее работоспособность на своем смартфоне.
Добавлено 26.01.2016 23:35
Может ли смартфон выполнить функцию попугая?
C оригинального ИК пульта посветить смартфону в ик порт,
а потом смартфон выдаст эту команду без оригинального ИК пульта. |
Генчик Гость 92.231.*.*
| KENT писал: | C оригинального ИК пульта посветить смартфону в ик порт,
KENT, так существует куча готовых апсов для Андроидных смартфонов. |
Paidj Участник Сообщения: 1544
| Генчик писал: | | KENT писал: | C оригинального ИК пульта посветить смартфону в ик порт,
Вот только андроид смартфон с ИК портом это экзотика. |
| Paidj писал: | | Вот только андроид смартфон с ИК портом это экзотика. |
Paidj, их гораздо больше, чем ты себе представляешь. Galaxy S4, S5; Note имеют ИК порт, многие модели HTC, LG. Уверен, практически у каждого производителя есть модели с ИК портом. |
| Генчик писал: | | Paidj писал: | | Вот только андроид смартфон с ИК портом это экзотика. |
Все таки ,Гена , их очень мало из общего количества моделей. |
1андрей11 Предупреждений: 2 Сообщения: 291
пол года назад сменил свой GALAXY WIN GT-I8552 , на GT-I9192 . понадобилась более мощная камера , голосовые команды , голосовые заметки в S Memo , и чутка стал напрягать размер .
инет на нём юзал в 99% случаев через вафлю . рут не ставил . девайс активно использовал около двух лет .
имхо -
весьма достойный аппарат . по железу нечто среднее между вторым и третьим гелакси . пока не продал , душит жаба с нынешним курсом бакса .
вообщем то юзал все упоминаемые здесь программы . рулит синхронизация сервисов с гуглом .
так-же использовал на нём -
DishPointer Pro ( настройка тарелок )
Torque + адаптер (просмотр- сброс ошибок на авто )
VK Downloader ( по пъянке музыку послушать )
Wifi Analyzer (анализатор вафли )
и т.п . с
скачивал с 4 PDA
кстати раз пошла такая пъянка в технофлейме , может кто присоветует ПРОВЕРЕННУЮ линзу для макросъёмки ( майны фоткать) к основной камере к семейству
гелакси . а ежели китайссылка так вообще респект .
пробовал разные линзы от указок и двд , полная х...ня . |
Сплит Участник Сообщения: 6732
Самое поганое в Самсунгах это KNOX!  |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 590
Вопрос по эл. питанию GALAXY WIN GT-I8552.
Смартфон при воспроизведении музыки на максимальной громкости без наушников
в установленном экономном режиме работает не более 5 часов.
Штатный комплект:
- Зарядное устройство.
TRAVEL ADAPTER
MODEL: ETA-U90EWE
INPUT: 100-240V / 0.35A
OUTPUT: 5.0V / 2A
- Аккумулятор.
SAMSUNG
CELL MADE IN KOREA, ASSEMBLED IN CHINA
3.8V Li-ion Battery
7.6Wh
4.35V
GB/T18287-2000
EB585157LU 2000мАh
S//N AA1C04BS/2-B
2015.12.04
Теоретический разряд - 0.2 A в течение 10 часов.
Практика:
1 - Зарядка аккума:
с 6% до 100% зарядным устройством ETA-U90EWE в течение 100 минут.
2 - Разрядка аккума:
Аккум вынут из смартфона и нагружен автомобильной лампочкой (12V10W), получен ток 0.2А.
Лампа светит в полнакала в течение 4 часов, при этом напряжение на лампе снижается с 4.0V до 0V.
Т.е. реальная емкость не более 1000 мАh
Эксперимент проведен дважды с одинаковым результатом на двух аккумуляторах и зарядных устройствах.
Почему реальная емкость аккума в 2 раз меньше заявленной - ? |
| KENT писал: | | 1андрей11 писал: | | пол года назад сменил свой GALAXY WIN GT-I8552 , на GT-I9192 ... девайс активно использовал около двух лет ... |
Штатный комплект:
TRAVEL ADAPTER
MODEL: ETA-U90EWE
OUTPUT: 5.0V / 2A
- Аккумулятор.
SAMSUNG
3.8V Li-ion Battery
7.6Wh
4.35V
GB/T18287-2000
EB585157LU 2000мАh
S//N AA1C04BS/2-B
2015.12.04
Практика:
1 - Зарядка аккума:
Хрень полная.
Внутри АКБ стоит платка , так называемый "контроллер".
Он не даст снизить АКБ ниже 3.0 Вольт , просто ее отключает , это не значит , что на банке 0 Вольт. |
| 214837 писал: | ...Внутри АКБ стоит платка , так называемый "контроллер".
Он не даст снизить АКБ ниже 3.0 Вольт , просто ее отключает... |
Cогласен.
Вопрос остался открытым.
Сколько времени должен длиться разрядный ток 0.2А
при заявленной емкости аккума 2000 мАч? |
alex411 Участник Сообщения: 1497
Анатолий, не мучай народ ампер\часами, Цэ внесистемная единица измерения электрического заряда.
Хош так, хош эдак.
блокируй работу "платки" "соплёю" и продолжи тест с остатками энергии, вплоть до реального "ноля" аккумулятора.
Вот закавыка только, но это на новую тему потянет - Как тихонько и осторожненько "поднять" литиевый акк "вымороженный" до нуля за ради науки.
в такую шальную погоду, опасно водить корабли.. (лирика).  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
alex411, ты куда морду лиТца дел? А так интересно Анатолика читать, вечно у него не как у людей. KENT, а чё с хфилипсом? Любовь прошла, завяли помидоры? Нах тебе галакси, у фила аккум две недели держит, а это гавно больше двух дней нет. |
vaso5,
друг ты мой сердечный, из конца да по концу, скажи мне за ради Христа (спасителя)..
- Да что-же там за Харя была, на иконке ?
Мля снёс, а не знаю и никто не говорит что за напасть  |
Унучек пришёл из школы и сказал:
- Деда, это фильм такой, где положительный главный герой по нику "чужой", дубасит ненавистного амера Шварца, который Арнольд.
Сам-то я ничёнепонял ..
Нет оснований не доверять ему, хороший мальчик.
Поищет в сети "автопортрет" дяди в каске, возверну тот-час !
А то гляди книжку прочесть.. что за муть такая. |
| KENT писал: | | 214837 писал: | ...Внутри АКБ стоит платка , так называемый "контроллер".
Cогласен.
Если так жутко это интересует , то купи анализатор батарей. |
Повторил эксперимент с тф Philips X130.
Наблюдение.
тф Philips X130 работает в режиме плейера 5 часов в день в течение 5 дней без подзарядки, т.е. 25 часов автономной работы.
Штатный комплект:
SWITCHING ADAPTER
ACU200BEUH
12NC: 4339 008 76391
MODEL: HKC0035065-3T
INPUT: 100-240V / 0.2A
OUTPUT: 5.0V / 0.65A
- Аккумулятор.
PHILIPS
Type:AB2000AWMC
Li-ion 3.7V 2000мАh (7.4Wh)
China standard:GB/T 18287-2000
Voltage:4.2V
Made in China 2012_11_08
Практика:
Разрядка аккума:
Аккум вынут из тф и нагружен автомобильной лампочкой (12V10W), получен ток 0.2А.
Лампа светит в полнакала в течение 5 часов, еще не погасла,
при этом напряжение на лампе снизилось на 0.34V
с 4.12V до 3.78V.
Т.е. просадка напряжения 0.05V...0.08V в час.
Т.е. реальная емкость соответствует заявленной около 2000 мАh
Почему реальная емкость аккумов с одинаковой заявленной емкостью (2000 мАч) отличается в 2 раза?
Оба аккума изготовлены в Китае, отличие в форме аккумов - SAMSUNG тонкии, квадратный, а PHILIPS - чуть толще, в виде прямоугольника.
Может быть дело в зарядном устройстве?
Зарядка SAMSUNG ( 2A) заряжает аккум хуже, чем зарядка PHILIPS (0.65A). |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6988
| KENT писал: | | Аккум вынут из тф и нагружен автомобильной лампочкой (12V10W), получен ток 0.2А. |
Чую, обманываешь
Если б это была обычная 5W лампочка, у нее при 12В ток... 0.35А, если склероз не путает, при 4В примерно 0.2А и будет.
А непонятная 10W, которая почти не меняет сопротивление  |
R=8.81 КОм между средним выводом аккума и минусом в соответственном включении щупов тестера.
R=8, 67 КОм между средним выводом аккума и минусом в обратной полярности, т.е. какой-то полупроводник между контактами аккума.
Ток лампы 12V/10W мерял на лабораторном источнике питания при 5.0 V питании.
Еще раз посмотрел на маркировку лампы - 12V/10W.
Ошибка исключена.
В любом случае, два аккума ( SAMSUNG и Philips ) с одинаковыми параметрами 3.7V/ 2Ач -
оба должны светить 10 часов при токе 0.2А, а не 5 часов.
Характеристика разряда аккума PHILIPS (2000 мАh) током 0.2А:
Начало разряда 4.12 v
1 час - 3.99 V - дельта 0.03 V
2 час - 3.95 V - дельта 0.04 V
3 час - 3.90 V - дельта 0.05 V
4 час - 3.82 V - дельта 0.08 V
5 час - 3.78 V - дельта 0.04 V
6 час - 3.75 V - дельта 0.03 V
7 час - 3.73 V - дельта 0.02 V
8 час - 3.70 V - дельта 0.03 V
9 час - 3.65 V - дельта 0.05 V
10 час - 3.47 V - резкий трехкратный провал 0.18 V
11 час - 3.3 V - 0 V резкий провал
Пока сослаться нет возможности на авторство данных тестов (ищу ссылку).
от японцев пришлая.
На графике, показаны по результатам тестов, реальная емкость акк. в процентном отношении от заявленной(исходя от модели в левой колонке).
и в худшем случае, 30% емкости акб (в тесте) от указанной на этикетке!
или так
и что ? нарисовал разрядную характеристику батареи, отправь в компанию Philips ноту протеста, приложив свои изыскания
Как это поможет /тебе/ мне/ всем/, определится с выбором на митинке или на е-бае ?
всё одно на-е-бае'(ют) |
| alex411 писал: | ...Как это поможет /тебе/ мне/ всем/, определится с выбором на митинке или на е-бае ?
R=2.4 КОм между средним выводом аккума и минусом.
Показание одинаково при прямой и обратной полярности щупов тестера, т.е. явно резистор.
Прилагаю фото аккума SAMSUNG - CHINA с половинной емкостью. Вид спереди и сзади. Митинский рынок забит этим хламом.
Дохлый аккум уже обменяли на такую же дохлятину в магазине, где куплен cмартфон.
Cо дня приобретения смартфона прошло 13 дней.
Есть ли смысл обращаться в АСЦ SAMSUNG для получения нормального аккума?
Как выглядит и где купить нормальный аккум для смартфона SAMSUNG GT-I8552 - ?
Да.. Анатолий, наверно, что-то необходимо делать.
А какой ресурс акк. (в среднем) в таких прожорливых машинках, ни кто не видел статистики ?
Как часто придётся корячить АСЦ, или только гарантийный срок.
Но вроде как акк. не является и не подпадает под этот компот.
- А как быть гражданину из жмеринок, спытаю я вас дядько ?
| Цитата: | | Может быть дело в зарядном устройстве? |
Вот-бы убедиться, хорошее направление.
Удалил муть которую выдал выше, ты сам знаешь поболее меня, и больше касательно методы заряда NiCd и NiMH акк.
вот здаётся мне указаны (всё-таки) конечные точки фиксированного напряжения на акк.
самсунг - 4.35V
филипс - 4.2V
те значения которые должны выставить подзарядки соответственно, с точностью 0.05
а также китайский общий стандарт к устр. под.типа GB/T18287-2000
то что оценочно в ватт/часах указали ёмкость это просто замечательно
Анатолий, просьба будет к тебе.
Будь добр, измерь омметром у обоих акк. относительно среднего и минусового выводов и дай знать у кого сколько. |
| alex411 писал: | | ...Удалил муть которую выдал выше, ты сам знаешь поболее меня, и больше касательно методы заряда NiCd и NiMH акк.... |
В данном случае оба аккума одинаковы - LiIon.
Добавлено 01.02.2016 17:50
| alex411 писал: | ...вот здаётся мне указаны (всё-таки) конечные точки фиксированного напряжения на акк.
самсунг - 4.35V
филипс - 4.2V
а также китайский общий стандарт к устр. под.типа GB/T18287-2000 то что оценочно в ватт/часах указали ёмкость... |
IMHO
В данном случае зарядные устройства обеспечивает OUT DC=+5V, без контроля тока заряда.
Ток заряда / разряда формирует контроллер внутри аккума.
Добавлено 01.02.2016 17:52
| alex411 писал: | | ...Будь добр, измерь омметром у обоих акк. относительно среднего и минусового выводов и дай знать у кого сколько. |
Указал выше в этой теме - 2, 4 КОм и 8.8 КОм.
Судя по измерениям, контроллеры у аккумов разные.
Хорошо бы на схему контроллера аккума взглянуть. |
Оо.. как отстал я.
Слушай, так это можно акк. запитать чем угодно, он сам без дураков и тлф. зарядит свои элементы.
Сила!
Считал что кроме функций защиты там ничего нет.
Ну и возможно схема балансировки элементов в составе акк, распределение заряда в зависимости от состояния каждого из элементов.
Т.е не требуется "выравнивать" разрядом всех под одну гребёнку, или наиболее ретивых, чтобы каждый получил сполна и синхронно.
В случае большого разбега меж элементами..
Короче, я их не видел, даже на картинке.. хз., Доверяю и верю тебе !
Спросил за ср.отвод и (-) в (кОм) из любопытства.
Имеется от цифровика олимпус (фотоаппарат) "хитрая" зарядка.
Нужно было зарядить акк. Кодек-а, (то-же цифромыльница), зарядкой Olympus.
Акк.паки:
Olympus: 90k | 3.7V | 740mA/h
Kodak:__ 10k | 3.7V | 840mA/h (770mA/h minimum)
оба Li-ion.
Обманул так, в контроллер зарядки впаял резистор 90к на средний котакт(ID).
(+) и (-) от зарядки проводами с мини-крокодильчиками "скормил" акк.кодека, не использовав (ID).
Зарядка олимпус зарядила кодек акк.
Насколько успешно, тестов расширенных и умных как у тебя не проводил.
Сосед ещё пока доволен, прошла неделя.
Насколько активно пользовался, испросить надобно.
Отредактировал! |
| alex411 писал: | | ...Считал что кроме функций защиты там ничего нет... |
Может быть, ты прав.
Как-то раз попала в ремонт камера Panasonic без зарядного устройства.
Я попробовал заряжать от блока питания DC 9V LiIon аккумулятор CGR-D08R (7.2V /800mAh) от видеокамеры c помощью ограничителя тока - 100 mA автомобильной лампы (12V/5W) в течение 12 часов.
На этом заряженном аккумуляторе камера работала в режиме записи не более 30 минут, я думал, что полудохлый аккум.
Цикл заряда-разряда повторил раз 10 в течение недели.
Результат не изменился.
Потом появилась штатная зарядка от этой видеокамеры.
Этот же аккум стал заряжаться за 2-3 часа, эта же камера стала работать в режиме записи 1 час!
| alex411 писал: | Акк.паки:
оба Li-ion.
Насколько успешно, тестов расширенных и умных как у тебя не проводил... |
Тест необходим, чтобы спать спокойно.
Резик 90К на среднем выводе может заблокировать контроль заряда - аккум загорится, взорвется при перезаряде или от большого зарядного тока при глубоком разряде. |
