CМА Electrolux EWP1274TDW издает непонятный звуковой сигнал
Список форумов» Корзина (Recycled)
Alexjerus
06-10-2018 12:53
Стиральная машина Electrolux EWP1274TDW type PPH42341 периодически не работает, чаще не работает. При этом машина издает непонятный для мена звуковой сигнал - три бипа, пауза, и цикл повторяется. Не могу найти неисправность, подскажите пож!
veschiy
06-10-2018 14:06
Alexjerus, чего тебе подсказать - телефон СЦ? Так он есть в сервисной книжке
DICHI
Русофил
06-10-2018 14:40
Alexjerus писал:
помираю со смеху! полное инфо помираю со смеху!
У меня Мерседес,не заводитса,че то моргает ,не понятное за меня моргание помираю со смеху!
Alexjerus
06-10-2018 14:41
veschiy, из вашей реплики я понял что ответа вы не знаете. Я перерыл инет, но расшифровки этого звукового сигнала не нашел. Прикладываю фото дисплея...
fredis
06-10-2018 14:44
мастер что говорит ?
Alexjerus
06-10-2018 14:47
DICHI, в инструкциях нет расшифровки такого звукового сигнала. Я понял, что уважаемое сообщество не зная ответа на сложный вопрос, вместо ответа начинает упражняться в юморе.
Добавлено 06-10-2018 14:49
мастер говорит что не знает в чем дело
DICHI
Русофил
06-10-2018 14:54
Alexjerus, Там есть тестевой режим.Извини,но покопайся немного!Укажи PNC,и потом спрашивайте.Все таки ми не Ванга !
Alexjerus
06-10-2018 15:21
...где находится тестовый режим? Как его запустить? Что такое PNC ?
fredis
06-10-2018 15:40
началось....
ankorservis
06-10-2018 15:49
Alexjerus писал:
оперативная память или видеокарта, зависит от типа биоса улыбка
Dmitry-nt
06-10-2018 16:09
Стопудово видеокарта...))) AMI Bios.....))))
Alexjerus
06-10-2018 16:16
большинству нужно на форуме Петросяна выступать
Alexjerus
06-10-2018 17:21
поискал в инете как осуществить вход в тестовый режим, везде написано что нужно одновременно нажать 2 кнопки, но в моем случае в машине вообще нет кнопок. Старт/пауза - сенсор, а кнопок никаких нет.
fredis
06-10-2018 17:44
ну вот
значит Bios здох....
Alexjerus
06-10-2018 18:01
нет, Bios не сдох. Юмор ваш сдох и смердит
fredis
06-10-2018 18:39
да ну....
тут не школа ремонта !!!!!!!!!!!!!!!!
кино НЕ будет
Alexjerus
06-10-2018 18:48
да, вижу, тут не школа ремонта. Тут трольчатник
DICHI
Русофил
06-10-2018 19:15
Alexjerus писал:
Ти извини,но сам напросилса на такие ответи!Лудше подищи другова мастера,не угробай машину
fredis
06-10-2018 19:22
Alexjerus, какие вопросы токие ОТВЕТЫ !!!!
коцевик коротнул.....
Юрий_
06-10-2018 22:56
издаёт сигнал закончена стирка .. улыбка
а так дисплей большой ...,сма должна писать ошибку ...
Alexjerus
06-10-2018 23:25
Юрий, в том то и дело что сма не пишет ошибку. См фото. Может в платах копаться? Удивительно что при первом подходе к сма я снял, а затем поставил назад замок. После этого сма неожиданно заработала и проработала 2 недели. После этого опять перестала работать и начала пикать.
Nikolay1ru
06-10-2018 23:50
Alexjerus писал:
Пикает, значит думает!
Мож она беременна?
Две недели ни как прошло. Тест покажет!
Юрий_
07-10-2018 07:10
тестовый режим этих сма есть свободно в инете или к специалисту ...по б...
ссылку удалил ,кто не успел тот опаздал !
fredis
07-10-2018 07:45
Юрий_, тут ТВОИ сылки ненужны ...
Alexjerus
07-10-2018 09:06
Юрий! В сервисном руководстве на которое ты дал ссылку написано "Цель данного руководства - это ознакомление сервисных инженеров, которые уже знакомы с методикой ремонта традиционных стиральных машин, с информацией о порядке ремонта стиральных машин, оснащенных электронной системой EWM0 9312 (ТС4-TC3) и EWM 10931 (TC2)" Мой случай - EWP1274TDW type PPH42341. Боюсь что методика не совпадает. Или совпадает? Может у тебя есть сервисное руководство для моей модели?
Юрий_
07-10-2018 11:22
уже писал в инете всё лежит ..
...дайте говна, дайте ложку
Vmin
07-10-2018 17:56
Слишком тяжело ей с таким хозяином вот и плачет.
И сними с нее лишний груз.
Alexjerus
07-10-2018 18:02
...спасибо за содержательные ответы, временно ухожу в отпуск...
Nikolay1ru
07-10-2018 22:53
Alexjerus писал:
Вот и оставайся в отпуске. Не мешай технике работать.
Alexjerus
08-10-2018 07:54
...я б на месте модеров банил на хрен всех кто отвечает не по сути дела. Шутить можно и нужно, но если из всего треда всего один пост по делу, и то стертый через пол часа, на хрен такой тред? Или банте тех кто задает вопросы, чтоб не путались под ногами...
Сообщение Администрации :
Внимание!
Alexjerus писал:
Ты пока на своём месте,отдохни чуточку за ответы не по сути дела.
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил форума.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305725
Самомодерирование.
Список форумов» Корзина (Recycled)» CМА Electrolux EWP1274TDW издает непонятный звуковой сигнал
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
