ГРАФ Участник Сообщения: 612
Попал из германии. Проц. ST92Т195С8В1/РСК Наклкейка на нем
ОЕСF013Е Пч и звук STV2247Нх31. Cекам есть а DK нет. Как зайти в сервис, и можно ли. Посоветуйте спеці. Уже думаю конвертер поставить, но хотелось бі родной. |
kulek Россиянин Сообщения: 2864
ГРАФ, звук на чем собран? Еcли в телике нет MSP, то и сервис не нужен |
IB Участник Сообщения: 1325
Меняй ПАВ, ФПЗ 6,5Мгц,подкрути АПЧГ и порядок! |
ПЧ и ЗВУК STV2247Нх31 Я же писал, И фильтр там стоит и два кварца, но нет DK. В сервис уже вошел только не знаю в какой опции переключить. |
Коля Участник Сообщения: 853
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Коля, может у тебя найдёться инфа с параметрами и для OECF012 .
ГРАФ, Если написано ОЕСF013Е ,то значит попробуй сервис как у ORION .Убрать на морде звук до нуля и не отпуская
нажать на пульте кнопку 6. |
К сожалению, для OECF012 точной информации нет. Вот только это где-то встречалось на форуме |
AlexE Участник Сообщения: 43
На днях была тошиба постарше, входил в сервис нажать "муте" и второй раз удерживая "муте" нажать меню на ТВ |
Morris Участник Сообщения: 359
ГРАФ, На сколько я знаю, модель 55T23D стерео (два динамика), тогда на звук будет стоять MSP3400. А ты почему-то пишешь что звук идёт из STV2247 как будто это моно модель.
Уточни пожалуйста модель моно или стерео. От этого опции будут зависеть.
Имей ввиду что опции что Коля выложил - это для моно варианта. Если их ввести в стерео модель то вообще никакого звука не будет.
Если модель всё-же стерео (стоит MSP34xx), то пробуй:
INIT 07 замени старое значение 60 на 62
INIT 0A замени старое значение 27 на F3
INIT 09 тут немного не ясно, на разных моделях идёт либо 42 либо 5Е.
Вход в меню опций наверное уже знаешь - громкость на минимум, затем нажать Гр- на ТВ и одновременно 6 на дистанционнике, держать нажатыми около 3-4 секунд.
Вход в сервис также, только вместо 6 нажать 9. Только с остальными цифровыми кнопками не балуйся. Кнопка 8 например сотрёт всё содержимое ЕЕПРОМ.
РАФАЕЛЬ, OECF012 уже давно взломан. Для него всё намного проще чем для OECF013.
Для OECF012:
Опция звука по адресу INIT 0A хх.
где хх - значение опции в шестнадцатиричной форме
биты D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
если бит D6=1 то в меню настройки появится возможность выбора звука
при D7=1 будет звук B/G, D/K
при D7=0 будет звук B/G, D/K, I.
т.е. если первоначально было INIT 0A 27 - звук английский "I".
если изменить на INIT 0A E7 - будет 2 стандарта B/G, D/K.
если изменить INIT 0A 67 - будет 3 стандарта B/G, D/K, I.
Тюнер по адресу INIT 06
бит D1=1 только ДМВ диапазон
бит D1=0 ДМВ + МВ диапазоны
Если телек из Англии то надо поменять сам тюнер на всеволновой |
он стерео но МСР нет. Стоит STV. Скачал Колин архив посмотрю. Результат сообщу. |
Morris, Спасибо за инфу,эти параметры у менz записаны были, но на ORION TV - 5532 SI эти параметры не пошли .Звук
там пришлось конвертировать.
ГРАФ, Проще поставить конвертор на STV 2247 чем столько мучиться в поисках информации. |
Да РАФАЕЛЬ, уже так и сделал. Вобще немцы уникальный народ. Спасибо всем, тему закрываю. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11237
| ГРАФ писал: | | Спасибо всем, тему закрываю. |
Фигассе ! 2 года , ну у тебя и сроки ремонта !  |
| andros писал: | | ну у тебя и сроки ремонта |
Бывает и хуже,у каждого из нас есть где то заваленная апаратура ,до которой руки не как не достают.Так что бывает,главное результат.А давность темы впечатляет,ведь тогда даже этого http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=42 отдела сервиса не было. |
РАФАЕЛЬ, Да я шутю !  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10446
andros, так хорошо хоть вообще закрыл! А то,брошеных на произвол тем,просто завались! И никто и не думает закрывать! |
Leha, А я периодически напоминаю , или сам закрываю , или в корзину сливаю ! Во блин ! Рэп получился !  |
| andros писал: | | или сам закрываю , или в корзину сливаю |
А это я думаю не следует делать,посмотри архив или например эта тема,у человека была проблема,многие дали в ней дельные советы и сылки,которые многим уже хватит решить ту или иную похожую проблему.А это главное, в нашем деле иногда хватает подсказать и работа начинает идти как по маслу. Иногда любая инфа может что то, НО! помочь.Поэтому я считаю тему которая не решена закрывать нельзя тем более уничтожать.Ведь кому то эти советы очень нужны.Я не считаю что только законченные темы нужно сохранять ,посмотри архив много дельных советов находяться в не рещённых темах,а по какой причине была не закрыта данная тема я думаю это дело афтора.Ведь не писать ему глупо например в конце темы,я не зделал ТВ пока но тему закрываю чтоб модераторы не серчали и не стерли мою тему.
Думаю здесь нужен подход для обеех сторон ,а если его нет то пусть остаёться как есть. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
| IB писал: | | Меняй ПАВ, ФПЗ 6,5Мгц,подкрути АПЧГ и порядок! |
Ты что, родной - транклюкирует. (с)  |
РАФАЕЛЬ, Так я смотрю на наполненность темы инфой , сливаю только неинформативные темы ! |
