Проблема c ACD/MP3 Vitek VT-3604: нет звука на динамиках
vitai
01-05-2006 02:51
Включался, но не работал ЦД, подсветка едва видна. Был неисправен аналог транза В772. Заменил. Аппарат заработал, звук на линейном выходе есть, на входах TDA7377 есть, сами выходные микрухи в STD-BY режиме. Схемы на него нет.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
01-05-2006 13:11
vitai, схемы может быть и нет, но ведь есть в сети даташиты на УНЧ. Или не так?
PS http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/6810/_tda7377.html
vitai
01-05-2006 14:37
maxsimus (AMV), я слил фирменный даташит на TDA7377 сразу, в том и дело, что на 7 пине всего 1.96 В, а должно быть 5 или больше. так вот там SMD деталек немерено, и фиг знает - то ли сборки, то ли транзы, не могу найти инфу. Может есть какие идеи, а то я по военной аппаратуре специализируюсь, изредка бытовуха попадает, опыта нет почти.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
01-05-2006 21:10
vitai, от 5 В и выше должно. Вообщем стоят там тразюнчонки для управления "муте" вот их и проверяй (номера не спрашивай, не помню). PS На край ,если уж совсем прижмет, то подтяни +5...8В через R от (Uпит) к УНЧ (Mute).Я тебе этого не советовал. голливудская улыбка
vitai
02-05-2006 09:15
maxsimus (AMV), слушай, а если за "мьют" отвечает микруха типа M62419FP, то есть когда я нажимаю на "мьют", на входах TDA7377 тоже тишина. Может проц управлять режимом STD-BY? Или еще как-нить? Чтобы знать, где еще покопаться.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
02-05-2006 10:39
vitai писал:
вот за что она отвечает.
что он и делает.
vitai
02-05-2006 15:09
Спасибо, конечно, за пдфку, но я ее раньше выкачал, как только с такой микрухой встретился. В этом VT-3604 стоит SH7313S, если не ошибаюсь, даташит не нашел, просто по обвязке очень похоже на M62419FP. Ещё хорошо бы знать, что за фиговина в корпусе SOT-23 c тремя выводами и надписью ND d3 и обозначенной как Q501 - судя по обозначению - транз. вот чем бы заменить, подозреваю что именно в нем дело, проц работает и выхода тоже.
PAVEL & Ko
02-05-2006 23:25
vitai, имеете ли представление о том как работает транзистор и как его проверить?Ежели не имеете,тогда выход (для вас).выложить фрагмент схемы с "участием"этого транзистора.
CTX
03-05-2006 07:47
Чаще всего на муте ставят р-н-р транзюки(на одну из ног должно приходить питалово от 6в и т.д.), им управляет н-р-н транзистор(одна нога на массе-эмитер).А вот н-р-н ом, скорее всего управляет проц.
А вобще то когда нет схемы, смотри по печатке, что куда идет.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Проблема c ACD/MP3 Vitek VT-3604: нет звука на динамиках
  • АСД Vitek VT-3604 (CD,MP3)
  • Vitek vt-3604 загружает диск и дальше никаких действий
  • VITEK 3453 GY, нет звука.
  • vitek vt-3498 dvd-нет звука сд
  • Колонки Vitek 5.1 VT-4037 BN нет звука
