KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1292
Попала в ремонт плата управления от внутреннего блока кондиционера митсубиши электрик.
Не включается кондиционер.
Нет реакции на ик пульт.
Не светятся светодиоды на панели управления.
Не светится крайний светодиод возле разъема в плате управления, уходящего на панель управления.
Нет колебаний кварца.
Нет обмена между процем и 93С46.
Питание + 5В чистое, без пульсаций.
Замена кварца - бестолку.
Замена 93С46 на 93С64 с донора - компьютерной платы (случайно под рукой оказалась),
привела к неожиданному результату:
- появились колебания на родном кварце,
- засветился светодиод возле разъема в плате управления, уходящего на панель управления.
Вопросы.
1 - Неисправна 93С46 или ее прошивка?
2 - Какие данные хранятся в 93С46 - ?
3 - Можно ли оставить 93С64 с неизвестной прошивкой
или надо установить чистую 93С46
или надо еще залить прошивку в 93С64/93С46 - ?
Кондиционер находится далеко, желательно быть уверенным в результате операции.
IMHO
Я думал, что колебания кварца - главный показатель жизнеспособности проца, независимо от состояния обвязки проца.
Т.е. колебания кварца должны быть всегда при исправном кварце и проце.
Оказалось, это не догма.
NVM задушила колебания! |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
| Цитата: | 3 - Можно ли оставить 93С64 с неизвестной прошивкой
А что это такое вообще 93С64 ??? ИМЕННО 64 ! |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3931
А если подключить внешний генератор? Мозги будут работать? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
93C64 - для тех, кто не хочет swap делать |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1003
| Konstantin_18 писал: | | А что это такое вообще 93С64 |
Нет такой.
| KENT писал: | | с донора - компьютерной платы |
93C66. И с заменяемостью у них не всё так просто, это не 24-я серия. Помню, в CRT TV JVC 93C46 заменил то ли на 93C56, то ли на 93C66, помню, что были проблемы. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Т.е. колебания кварца должны быть всегда при исправном кварце и проце. - вон у атмел и microchip фьюзами выбирается генератор внутренний или внешний. так для примера. |
Генс Участник Сообщения: 682
А если текла тактовая кнопка или даже две. А меняя ЕЕпром - прогрели этот сектор. У меня такое было. Поставил бы новые чтоб наверняка.
И да, 46,56,66 не взаимозаменяемые. Это не 24. |
KVM Участник Сообщения: 910
если феном паяли то мог процесор сам по себе завестись от нагрева платы,поставить в зад снятую микросхему и если будет дальше работать то сделать выводы. |
А бывает, колебания есть, а амплитуды явно не достаточно, И колебания срываются. Автор темы - какова амплитуда на резонаторе, при условии что на проце 5В.
Замени на крайняк и резонатор, 4,6,8 Мгц. Для уверенности. |
dsp155 Участник Сообщения: 1115
KENT, попробуй старую прочитать программатором. Что там записано , данные или мусор. Если читается пишется залей в новую прошивку. И глянь на результат.
А без епромки как работает?
Может ресет проца не снялся, прогрел плату, может кондер по ресету в утечке, прогрел и завелось. |
mladshi Участник Сообщения: 630
KENT, Фото платы желательно, летом был митсубиши электрик, вместо 5в 220 умудрились включить, погорело всё- кроме проца, пока рабочую не пренесли и прошивку родную не прошил работать не хотел, еще считывать и записывать с програматора 93С46 16бит режим, на 8бит не работает, прог 866А. |
Очередной сюрприз от планарки 93С56.
Кондиционер DAIKIN FDXS25EAVMB в результате ошибочного перекусывания провода на проводной пульт ДУ
вышла из строя плата управления внутреннего блока.
Оказалась неисправна КРЕН 5V.
После замены кренки выяснилось, что зеленый светодиод, индицирующий миганием нормальную работу платы, не светится.
Питание +5V чистое, без мусора.
На процессоре колебания кварца 4 МГц есть.
Меандр от сети приходит.
Нет обмена между процем и памятью 93С56 в момент включения эл. питания и позже.
Проверено 3 раза.
Шаманство.
1 - выключил эл. питание.
2 - соединил припоем 4 вывода с каждой стороны 93С56, чтобы легче прогреть.
3 - феном быстро отпаял 93С56
4 - очистил дорожки на плате
5 - включил эл. питание - светодиод не замигал - процессор дохлый, не удивительно.
6 - выключил эл. питание.
7 - впаял родную 93С56 на место
8 - включил эл. питание - светодиод мигает - процессор ожил?!
9 - проверил импульсы на 93С56 в момент включения - импульсы появились!
Импульсы на линии межблочной связи и микросборке отсутствуют.
Импульсы между процем и памятью через 5 сек. после включения эл. питания отутствуют.
Почему изменилось состояние процессора (появились импульсы на NVM)- ?
При демонтаже /монтаже памяти процессор не перегревался, 93С56 расположена далеко, в 5 см от проца.
IMHO
Вроде бы, два абсолютно разных случая с манипуляцией NVM 93C46, 93C56.
Объединяет их чудесное изменение состояния процессора после тупой перепайки NVM
с промежуточным включением проца без NVM или с другой NVM. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11257
KENT, Плата сколькислойная ? Переходные пистоны присутствуют ? |
delux1 Легендарный Авиатор Иваныч Сообщения: 213
тоже склоняюсь что -или пайка плохая была...или пистон какой. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3403
andros, Андрюха не парься.Пистоны там и холодная пайка и плата сама гавно.6 шт приносили месяца два назад.Я вообще не понимаю за что они бабки такие дерут.У них в новых сейчас даже коробок нет.Две затычки по бокам из пенопласта и плёнкой затянуто все.
| KENT писал: | | Очередной сюрприз |
| KENT писал: | | чудесное изменение состояния |
Я в его гавнотемы уже заходить перестал.Сейчас случайно забрёл-все по старому. |
| delux1 писал: | | тоже склоняюсь что -или пайка плохая была...или пистон какой. |
Дорожки с одной стороны, пистонов нет.
Пайка была хорошая. |
KENT, тогда или магнитные бури виноваты -или кварцу что то не нравилось. В следующий раз -попробуй выпаять что-нить другое не 93С46... впаяй обратно сравни. |
Такие случаи очень редко бывают.
Добавлено 07.12.2017 19:39
| Сандро писал: | | ...Пистоны там и холодная пайка и плата сама гавно.6 шт приносили месяца два назад... |
Уважаемый Сандро, вы что-то путаете.
Качество пайки плат Дайкин, как правило, хорошее.
Оборванные пистоны отсутствуют, т.к. печать однослойная.
Описанный дефект - произошел по ошибке монтажника, а не производителя.  |
