sergeih Участник Сообщения: 2007
PU17JS
аппарат пришол с неисправностью не включается, индикатор не горит
проверка выявила сгоревший предохранитель, питатель собран на DP804C, есть ли этой микрухе какой аналог( схема схожа с DP104C, DP704C) ?
В инете про DP804C ничего не нашол
Добавлено 08-01-2007 16:05
так то аппарат конечно работает, но на всякий пожарный аналоги не помешают
тем более что такой дефект уже встречался: горел предохранитель, а через два-три дня эксплуатации выходила из строя микруха и некоторые элементы в обвязке, причины этого неизвестны может и у клиента напряжение питания плохое было или плохой контакт между вилкой питания и сетевым фильтром, но факт остается фактом, нет никакого желания сталкиватся с повторами |
d2o Мастер Сообщения: 3385
sergeih, если ШИМ жив, а предохранитель умер, то ШИМ ни при чем! Либо сетевая емкость либо петля + позистор. Какие могут быть проблемы?
| sergeih писал: | | требуются аналоги |
| sergeih писал: | | В инете про DP804C ничего не нашол |
А вот этого не надо!!! Поиск почитать не пробовал? DPх04C по большому счету все между собой взаимозаменяемы (с небольшими оговорками, расписаными в поиске)! |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 606
DP704C - прямой аналог, для DP104C нужна доработка. |
MIXA_29, по моей практике наоборот 104=804, а 704+стабилитрон в Vcc Где истина ? |
| d2o писал: | | А вот этого не надо!!! Поиск почитать не пробовал? |
Искал на этих сайтах результат ноль:
ALLDATASHEET
DataSheet
и не надо так злится строгий модератор
Добавлено 09-01-2007 15:48
| d2o писал: | | если ШИМ жив, а предохранитель умер, то ШИМ ни при чем! |
я это и сам знаю. я ведь спросил про аналоги .  |
Печера Валентин Участник Сообщения: 158
sergeih, в Самсунгах очень быстрые предохранители, горят иногда и простто так, замени и все(в отличие от Лыжи где может выгореть плата а предохранитель будет целый).d2o,поддерживаю MIXA_29,-DP704C - прямой аналог, для DP104C нужна доработка. Сам менял,из опыта иногда ставлю стабилитрон на 42-46 вольт,эта доработка была гдето описана на официальном сайте Самсунга |
PAI Мастер Сообщения: 1379
Сейчас пишу с такого же мона. Стоит 104 - родная. Стабилитрон на 39В. |
d2o, истина в вине , я ставлю 104 там где нет оптрона, где есть ставлю 704 |
KAA Мастер Сообщения: 358
| Цитата: | | Сейчас пишу с такого же мона. Стоит 104 - родная. Стабилитрон на 39В. |
Эта модель есть на шасси СА17JS в нем 104я стоит, а есть PU17JS в нем 804я. |
TE Мастер Сообщения: 2205
| Печера Валентин писал: | | в Самсунгах очень быстрые предохранители, горят иногда и простто так |
Просто так предохранители горят в Лыжах! А именно PU17JS была партия с дохлыми фьюзами и трещиной в позисторе. |
magin Гость 193.37.*.*
Интересно,кто нибудь из "советующих" пробовал набрать в ПОИСКОВИКЕ словосочетание "... DP x0x ... " Полный отлуп !!
Все ссылаются на FAIRCHILD.
TE писал,
на http://www.alldatasheet.com/ есть даташит на аналогичную микросхему FS6S0765, выпускаемую FAIRCHILD
подскажите КАК ?? и ГДЕ??? узнать аналоги FS... >>> DP... |
magin, если бы внимательно смотрел схемы, не было бы такого "отлупа"  |
magin, по первому, не надо воспринимать дословно, здесь имеется в виду, что в данную форму вместо крестов подставляешь нужные тебе цифры, не перечислять же все типы. По второму, использую схемы на данные мониторы, в некоторых такой же модели обозначены FAIRCHILDовские микросхемы. |
d2o,PU17JS -старая модель уже, попадает ко мне редко, а вот скажем LE17 очень даже часто в ремонте.Так вот причина 1-коричневые полосы, 2-предохранители горевшие без видимой причины(подозреваю перенапряжение), причина3-позисторы,разваленая таблетка, ну и 4-все остальное-такая моя статистика...Иповторюсь еще раз хотя и знаю что спорить с модератором для себя дороже(тем более с d2o)-в Лыжах горелые предохранители почти нонсенс(похоже они там сами себя предохраняют)Воттакая МОЯ статистика..... |
Печера Валентин, у меня на втором месте стоит пробитый диод в БП |
status DNA Участник Сообщения: 683
MIXA_29, тот что D627
| Печера Валентин писал: | | Лыжах горелые предохранители почти нонсенс |
это уж точно  |
MIXA_29,ну забыл я про этот диод,D627-UG2D-исправляюсь.Постскриптум-немного есть РОЖДЕСТВЕНСКИЙ похмельный синдром башка не совсем того..... |
Извините ,что не по теме, но в ТЕМУ !!
TE
Учитывая условия регистрации на данном форуме, появление здесь полного лоха маловероятна!!
Ясно, что вместо “…x…” ,я имел ввиду какую то определенную цифру.
d2o пишет, если бы внимательно смотрел схемы, не было бы такого "отлупа"
передо мною схема монитора SAMSUNG 700NF PG17NSBU
в каких потаенных местах данного документа отображено, что
для DP308 существует аналог FS….
Просматривая темы Форума, видно как тема DP x0x набила МАСТЕРАМ оскомину
Поэтому может, стоило, кому ни будь из уважаемых МАСТЕРОВ составить документ типа
” аналоги FS... >>> DP...”
и “ ПОСЫЛАТЬ НА НЕГО” всех страждущих!!! |
status DNA, он самый  |
magin,в схеме опечатка ,DP308-нет такой,должна быть DP408 ноэто уже другая микруха даже по размеругдето в 3 раза больше DP104,DP704,DP804. |
| Печера Валентин писал: | | в схеме опечатка |
Пишу языком оригинала !! |
КАА звиняюсь дико!!!Было так-по партномеру заказывал DP308 приходила DP408 и так несколько раз-вот я и подумал..... |
| magin писал: | | Просматривая темы Форума, видно как тема DP x0x набила МАСТЕРАМ оскомину |
вот вот
вместо DP704 можно поставить DP104, изменив сопротивление резистора R608 на 1,5 кОм.
также необходимо поменять оптопару на новую ( если она там есть конечно) |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| Печера Валентин писал: | | Лыжах горелые предохранители почти нонсенс(похоже они там сами себя предохраняют)Воттакая МОЯ статистика..... |
Сегодня делал T730PHKL , сгоревший фузе. )) |
Antey, Я также могу подтвердить, что на 100 самов не более 3 лыж, где выгарает фуз.
DP408==2S0880 (для новой базы ) |
sergeih, DP704C с оптопарой, только что проделал эту операцию заменил на DP104C в AN17LS. Отделался только заменой D607. R608 заменил на 1,5 кОм, в дежурном режиме напряжение на 14 вольтовом выходе 10В. |
