Cервис 29-го панаса с шасси GP-3
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
RSIV
Гость 193.111.*.*
15-01-2004 17:42
Как войти в сервис 29-го панаса с шасси GP-3???
Felix
15-01-2004 18:23
Вот так:
RSIV
Гость 193.111.*.*
22-01-2004 12:10
В том то и дело что таким способом аппарат входит только в заводские установки и при нажатии дальше на ЛЮБУЮ из кнопок (как на пульте так и на лицевой панели) возвращается в рабочий режим. СпасибоFelix, но этот способ я знал, но он не работает........
Felix
22-01-2004 18:16
RSIV, странно... Может что-то не так делаешь По мануалу на это шасси все именно так.
RSIV
Гость 193.111.*.*
22-01-2004 19:18
Felix, всё правильно, но мануал наверняка на 21 дюймовый "белый" аппарат? А у меня 29" "серый" (Чешский). Я падозреваю что в моём проц по другому прошит вот и задаю вопрос....... Мануалы и у меня есть.............
Felix
23-01-2004 10:01
RSIV, да, действительно я смотрел мануал на 21" ТВ. Напиши полностью модель своего аппарата.
RSIV
Гость 193.111.*.*
27-01-2004 17:33
TX-29PS2P
AlexP
27-01-2004 20:38
RSIV, шасси GP3 -вход - громк на ноль, таймер 30 мин , удерживая на морде минус громк на пульте рекал нажать
RSIV
Гость 193.111.*.*
29-01-2004 11:45
AlexP, ты не внимательно читал всё что написано выше. недовольство, огорчение Этот способ не подходит!!!!!!!
Гость
193.111.*.*
05-02-2004 11:34
Есть ли ещё варианты по этой теме??????
Felix
05-02-2004 17:15
У меня нет. Sorry. А надпись СНК появляется на экране после входа в сервис?
RSIV
Гость 193.111.*.*
09-02-2004 14:48
Нет, появляется только надпись "Self-Ceck".
zeppelin
09-02-2004 19:24
RSIV,
"Self-Ceck".
похоже - на то что телек в готеле заблокирован - и Сейф - Чек - это доступ к сервису - закрыт.
Для активации и дезактивации готеля в этом ТВ есть такое
активация готель
нажать OFF TIMER (часы)
одновременно нажать RECALL (кн экран с плюсиком) на пульте
и CHANNEL UP на пер панеле ТВ
Дезактивация готель
одновременно нажать OFF TIMER на пульте и кн на ТВ CHANNEL DOWN
но возможно я не прав
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
09-02-2004 23:07
zeppelin, он хотел написать self check , то есть самопроверка. зтот режым есть ив других Panasonic.
RSIV
Гость 193.111.*.*
10-02-2004 15:51
zeppelin, если аппарат находится в готельном режиме - то у него заблокированы функции настроек в пользовательском меню, а не сервис.
RSIV
Гость 193.111.*.*
12-02-2004 17:02
Неужели никто не копал такой аппарат???
Я понимаю, модель новая, "частникам" ещё не попадалась... А сервисцентры???
Viga Brand
Гость 195.210.*.*
25-07-2004 12:17
Купил ТВ Panasonic TХ-29P90 и заметил следующую особенность: при просмотре изображения в полный экран - с изображением всё в порядке, но при 16:9 нижняя граница выгнута к центру (дуга), посмотрел на другом ТВ такой же модели - там тож самое. В сервис-центре сказали что это можно исправить/настроить в сервисном меню. Может, кто подскажет какие должны быть настройки сервисного меню? или сылочку на сервисную инструкцию киньте Plz на . Спасибо.
лучишин
26-07-2004 13:13
вход в сервис-включить 99 канал , резкость-минимум(выйти с меню) ,нажать кнопку MUTE на пульте и одновременно v на телевизоре и все будет ок проверено(об этом я уже писал) подшучивать, дразнить
Viga Brand
Гость 212.11.*.*
13-08-2004 13:45
лучишин, спасибо за совет, но описанный способ не подходит для данного (GP3) шасси. Вопрос не в том как войти в сервисное меню, а в том какие именно должны быть значения у параметров в сервисном меню. К примеру есть там такие параметры:
EW-WIDTH - 35
EW-PARA - 21
EW-UP COR - 31
EW-LOW COR - 37
EW-TRAPE - 21
H-PARA - 35
H-BOW - 31
S-CORR - 33
V-ZOOM - 25
V-SLOPE - 38
V-SHIFT - 44
V-AMP - 36
H-SHIFT - 32
R-CUT - 33
RF-AGC - 33
V-SLOPE - 38
TINT - 50
S-TINT - 31
BRT - 50
CONT - 65
COL - 45
S-COL - 37
G-CUT - 26
R-DR - 38
G-DR - 31
B-DR - 48
RGB-CONT - 1
V-AMP - 36
Через тире написано значение, которое установлено на моём ТВ. А какие там должны быть чтоб всё было нормально?
Или же может там есть какой-нить сброс к заводским настройкам?!
С уважением.
arpel
19-08-2006 10:03
Вход в сервис GP3 тай мер 30 на морде TV громкость минус удерживаеш и на
ДУ кнопочку i+ адальше подключаеш генератор сеточку и вперед все рулить
опции лучше не трогать ну а если эксперементируеш то запоминание в опциях 0
выход и сервиса StandBy
успеха
makintosh
23-08-2006 20:17
Попробуй так
включи на 99 канал, убери резкость в 0, нажми на ПДУ mute и на тв VOL-
Рetrovich1
НовичЁк
23-08-2006 21:33
Канал 99-четкость в ноль-удерживая mute на пульте нажать программа минус на морде - после входа в сервис нажать программа плюс на пульте Выход - нормал
Melvin33
03-09-2006 01:10
Дорогие товарищи! у нас на заводе делают TV Panasonic шасси GP3 процы разные,
а вход в сервис на всех вроде бы одинаковый
громкость на минимум --- таймер на 15мин.---- удерживая кнопку на панели тв VOL- нажать на пду
display.
переключение между меню 1-2
листать опции 3-4
изменять параметры + -
запмнить display
выход standby
Рetrovich1
НовичЁк
03-09-2006 09:45
не ломайте копья,он вошел уж, только отметиться забыл. злость недовольство, огорчение
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Cервис 29-го панаса с шасси GP-3
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Cервис GOODMANS GTv14t4TVDVD!
  • cервис в FUNAI 2100PF
  • Как войти в cервис ТВ FINLUX 5121
  • FINLUX CTV-2837 Cервис меню?
  • TV Samsung на шасси S61 - S66
