Cдох - ? мотоподвес Strong 2100 ?
Список форумов» Спутниковое TV
01Lapin
17-10-2009 22:38
Установил соседу поворотную антенну на мотоподвесе Strong 2100. Настройку делал на своём тюнере Globo 4100. Спустившись в квартиру проверил - всё работает. У соседа доставшийся ему по наследству Samsung DSB A300V. Написано, что поддерживает протокол команд Diseqc 1.2. Подключил, пошарил по меню, понял, что ничего не понял, выключил и включил свой Globo 4100. Результат - тарелка не вращается. Мотор работает но вращается совсем не в те стороны куда надо. Светодиод мигает жёлым и зелёным. Кнопку "сброс" нажимал. Подскажите:
1. Работает ли этот Samsung DSB A300V с мотоподвесами вообще.
2. Мой тюнер на моей поворотке работает. Не придумал ничего лучше как взять его Samsung DSB A300V и подключит себе. Результат офигенный - 2 мотоподвеса с одинаковым диагнозом.
3. Что теперь делать?
01Lapin
17-10-2009 23:43
Проблема решилась: "сброс" мотоподвеса и настройка по новому всех спутников. На Samsung DSB A300V смотрю с тихой ненавистью. И всё-таки:
1.Что это было?
2. Работает ли этот Samsung DSB A300V с мотоподвесами вообще.
search
18-10-2009 09:57
Самсунг работает с мотоподвесами без проблем.Но такой вариант как настроил на Глобике,а использовать на Самсунге не катит,так как у них по-разному назначаются номера спутников.Разберись с меню Самсунга и все получится.
01Lapin
19-10-2009 22:48
Настроенная дуга она и в Африке настроенная дуга и неважно каким тюнером это сделано. Сбой в работе мотоподвеса произошёл по причине беспорядочного нажимания кнопок в результате чего были запомнены неверные параметры положения спутников. С меню Самсунга разбирался долго но так и не осилил его до конца. Более удобного и интуитивно понятного меню чем у Глобиков не встречал.
UR3ILF
20-10-2009 01:11
01Lapin, Загляни опену F300 в меню. Там ещё интереснее. улыбка А самсунги прекрасно всегда крутили и крутят антенны по протоколу диска 1.2 Просто нужно вникать что делаеш а не нажимать на всё подрят. голливудская улыбка
Список форумов» Спутниковое TV» Cдох - ? мотоподвес Strong 2100 ?
  • мотоподвес Strong 2100
  • мотоподвес Strong 2100 не крутит
  • Strong DiSEqC H-H MOTOR SRT DM 2100
  • Strong DM-2100 + Open Box X600...недружат!!!
  • нужна прошивка ATMEL 93c46 для мотоподвеса STRONG 2100
