KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1497
Полупроводниковый термодатчик К1019ЧТ1 имеет линейную зависимость выходного напряжения от температуры.
Диапазон температур = +125...-45С.
Питание 6...25V.
Ток стабилизированный - 1мА.
http://tec.org.ru/board/k1019cht1/139-1-0-508
Можно ли использовать КРЕН 5A или аналогичный ей стабилизатор в качестве стабилизатора тока 1мА - ?
Т.е. на выходе кренки - делитель:
нижнее плечо которого - термодатчик, а верхнее - реостат.
Земля кренки в этом случае подключается между реостатом и термодатчиком. |
eufs Участник Сообщения: 170
Лучше завернуть TL431 в стабилизатор тока. Она поточнее. |
Вован Гость 188.134.*.*
| KENT писал: | | Можно ли использовать КРЕН 5A или аналогичный ей стабилизатор в качестве стабилизатора тока 1мА - |
Это несерьёзно совсем.
Простой стабилизатор тока делается на одном транзисторе.
TMP-36 - все в одном корпусе с 3 ногами, стабилизатор тока не нужен в этом случае.
http://tec.org.ru/_bd/6/622_TMP37.pdf
Какова надежностьTMP-36, К1019ЧТ1 в сравнении с обычными терморезисторами? |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4596
| Цитата: | | Можно ли использовать КРЕН 5A или аналогичный ей стабилизатор в качестве стабилизатора тока 1мА - ? |
По ссылке http://tec.org.ru/board/k1019cht1/139-1-0-508 получается точность у К1019ЧТ1 +/- 1%. До +/- 4,5% при минус сорока пяти Цельсия. У ТМР-36 точность +/-2%(по даташиту). Если у тебя твой стабилизатор тока обеспечит лучшую точность - почему бы нет? Только КРЕН 5А стабилизатор напряжения, а не тока.
| KENT писал: | Какова надежность TMP-36, К1019ЧТ1 в сравнении с обычными терморезисторами?
Вот этот перл не понятен... |
D.Watson Участник Сообщения: 399
KENT, зачем огороды городить? Есть же типовая схемка включения с ГСТ на транзисторах -
http://www.trigger.ru/include/k1019.pdf.
Для 1мА транзисторный ГСТ - самое то. К тому же у датчика достаточно малое дифференциальное сопротивление. При не особо строгих требованиях к точности в качестве источника тока можно просто резистор поставить. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Ищите всякую бредятину.
DS18B20 рулит.
У терморезисторов нет линнейности, точности там не будет. |
alg17 Участник Сообщения: 832
| Владимир Анатольевич писал: | | По ссылке http://tec.org.ru/board/k1019cht1/139-1-0-508 получается точность у К1019ЧТ1 +/- 1%. До +/- 4,5% при минус сорока пяти Цельсия. У ТМР-36 точность +/-2%(по даташиту). Если у тебя твой стабилизатор тока обеспечит лучшую точность - почему бы нет? Только КРЕН 5А стабилизатор напряжения, а не тока. |
Вот уж точно:
| Владимир Анатольевич писал: | | Вот этот перл не понятен... |
По ссылке диференциальное сопротивление 0,6 Ом, например: ток увеличился от среднего 1мА до 2мА, т.е. на 100%, показания увеличатся на 0.6Ом* 1мА=0,0006 В, или на 0,6мВ. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4492
| pavel-pervomaysk писал: |
У автора ПП датчик, да и переход диода практически линеен по температуре. |
У нас ТМР 36 стоит примерно 0,82 евро, DS18B20 - 1,55 евро. |
| D.Watson писал: | ... При не особо строгих требованиях к точности
Cпасибо.
Нашел подтверждение по К1019ЕМ1(с возможностью калибровки):
"Благодаря малому дифференциальному сопротивлению датчика его можно питать от источника напряжения
(не менее 10 В) через последовательный резистор,
сопротивление которого в килоомах должно быть на 3 кОм меньше значения напряжения Uпит в вольтах."
http://www.vt1.ru/mc/105.html |
| Владимир Анатольевич писал: | | У нас ТМР 36 стоит примерно 0,82 евро, DS18B20 - 1,55 евро. |
Покупал 50шт по 1,3$ .
Цена не самое главное. Удобство использования, надежность, вещи горащдо приятнее чем у этого датчика. Прогу писать что там что там нада. У далласа на 1 линию можно хоть сотню датчиков вцепить, здесь этого сделать нельзя. |
| pavel-pervomaysk писал: | | Удобство использования, надежность, вещи гораздо приятнее чем у этого датчика. Прогу писать что там что там нада. У далласа на 1 линию можно хоть сотню датчиков вцепить, здесь этого сделать нельзя. |
pavel-pervomaysk, автор ещё недавно задавал вопросы по особенностям работы реле, а сегодня взялся за датчик температуры. Ты же свои МК хочешь ставить везде. А ведь всё зависит от многих факторов. Мне вот к примеру не нравится, что на просторах бывшего СССР, не зная электроники, всё пытаются заменить МК. А ведь автор может собрать аналоговую вещь с непрерывной регулировкой на фиксированную температуру (термостат или инкубатор). И прогу писать не нужно. Работать будет четко и стабильно, без зависаний. Либо переключатель на разные температуры, так как это ему проще, чем писать прогу. Если автор возьмёт 50 штук TMP36, то они ему обойдутся в 50-60 пиндосовских центов.
Я бы генератор тока делал с использованием ОУ и на полевике с встроенным каналом в качестве регулирующего элемента. Обеспечил бы стабильность тока и получил бы заявленную точность. Если источник тока не стабильный, точности не будет.
KENT, не хотел тебя обидеть, честное слово. |
Я 5 лет чиню кондиционерную электронику.
Чтобы в кондиционере сдох, уплыл номинал штатного терморезистора - великая редкость.
К кондиционерам на производственном участке притуливают зимние комплекты от разных производителей - терморезисторы тоже крепкие, редко выходят из строя.
А всякая фигня трехногая (маркировка - пара символов, либо вообще ничего нет) дохнет часто, выявляется сразу, при установке и при эксплуатации в течение года - двух лет.
В даташитах - все прекрасно, статистика выхода из строя - главный показатель. |
| Владимир Анатольевич писал: | | не зная электроники |
китайцы и у нас передирают. Сдирая все наши ошибки и привнося свои. И жажда халявы... Чему удивляться? |
