Аналог BZT03-C33.
Fux
09-06-2017 21:44
Сгорел (утечка) стабилитрон BZT03-C33. 33 вольта, 3,25 ватта. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26337/VISHAY/BZT03C33.ht ...
Стоит в коррекции кинескопного телика "Rolsen C29R90" (шасси CH-10DR), у микросхемы TDA8350Q. http://archive.espec.ws/section452/file17662.html
За неимением этого стабилитрона поставил четыре одноватных по 8,2 вольта, включённые последовательно. Коррекция заработала, но с прогревом (часа через четыре), начинает потихоньку заворачиваться правый край изображения.
Вопрос: корректна ли замена?
Железный Оленевод
09-06-2017 21:46
Fux писал:
Fux писал:
Ужас какой.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2017 21:47
Fux писал:
Почему нет?
Железный Оленевод
09-06-2017 21:47
Первый закон Киркгоффа помнишь ?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2017 21:47
andros писал:
Ужас какой.
А в чем криминал?Он же из не параллельно напихал улыбка
Fux
09-06-2017 21:49
andros писал:
Ужас какой.
Ну нет их у нас в магазинах даже на заказ!
Не из Китая же один диод заказывать и ждать два месяца!
Железный Оленевод
09-06-2017 21:50
Fux писал:
3 штуки в параллель по одному ватту не пробовал ? 33 вольта.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2017 21:50
andros писал:
Если вопрос ко мне,то помню
Добавлено 09-06-2017 22:51
andros писал:
Ты с ума сошел?Стабилитроны в параллель?
Железный Оленевод
09-06-2017 21:55
Сандро писал:
Вопрос чисто риторический Саня.
Сандро писал:
А ты попробуй.
Fux
09-06-2017 22:01
andros писал:
А ты попробуй.
Думаю, будет работать только один из стабилитронов, у которого Uстаб чуть меньше других (у них же есть небольшой разброс). И он благополучно пробьётся от перегрева, закоротив остальные.
Железный Оленевод
09-06-2017 22:06
Fux, Ты прав , если стаб будет работать на КЗ.
Fux
09-06-2017 22:10
andros, ни разу не видел, чтоб стабилитроны впараллель стояли. шок
Все эксперементы теперь только во вторник...
Железный Оленевод
09-06-2017 22:18
Fux писал:
Пользовал сей вариант ещё в 90х , когда нужного не было. Потом увидел такой же приём в дорогих промках. Подумал , там же вроде не дураки сидят. Инжинеры таки. В общем заэксперименть , результат потом скажешь. Проверю свои слова .. наверное только в понедельник. А может и в выходные , как мартен позовёт. Мне самому охота проверить , до твоего поста как то не задумывался .
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2017 22:26
andros писал:
А ты попробуй.
И пробовать не буду,не правильно это.
По воле случая мне довелось работать в КБ с главным конструктором разведывательного комплекса Р381Т ТАРАН.Рок судьбы.Я и служил на нем и с конструктором работал потом.Так вот он мне много про стабилитроны рассказал.В параллель нельзя!
Fux писал:
И не увидишь.
Добавлено 09-06-2017 23:28
andros писал:
Тупездни там сидят,а не инженеры.Зиновьева нет,он бы популярно объяснил,что и как. гы-гы
Железный Оленевод
09-06-2017 22:40
Сандро писал:
Ну и ладно.
Сандро писал:
Не довелось.
Сандро писал:
Тупездни там сидят
Целая япония долбоёбов . Придумали блять лямбду сцуки. злость
Добавлено 10-06-2017 04:42
Сандро писал:
Зиновьева не
Он здесь , он везде , он всегда. (с) Нашёл бля авторитета.
Васисуалий
09-06-2017 23:42
andros писал:
А с каких пор у нас Япония в авторитете? шок Давно уже себя дискредитировали на корню! Я вот только глаза продрал после суточного марафона по Фуджицу-Дженерал, дебилы блядь!(с) помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Konstantin_18
09-06-2017 23:45
Fux, попробуй теплоотводы ( медные пластины к выводам)
Понимаю, что колхоз, но на безрыбье ....
Васисуалий
09-06-2017 23:47
Konstantin_18, да что там пробовать? Взял обычный TL431, три резика и достаточно мощный транзистор. Пайки на пять минут и готовый стабилитрон на любое напряжение и почти любой ток! гы-гы
Схему нНнада? помираю со смеху!
Железный Оленевод
09-06-2017 23:50
Васисуалий писал:
Да никогда , окромя тоёты. гы-гы Просто начинал ящики ремонтить без схем , с 90го года , изучил их странно-азиатскую схемотехнику. Часто ебанутая , но сцуко почему то работает. Отрицаешь Вася ?
LDZ
09-06-2017 23:51
Васисуалий, давай... улыбка
гугл может соврать... улыбка
Добавлено 09-06-2017 22:55
andros, а ты откель считаешь? в смысле курица-яйцо... улыбка
Васисуалий
10-06-2017 00:06
Ну ёпта.... Нет рёв в три ручья помираю со смеху!
goga_tv
10-06-2017 00:18
Fux, а ты не пробовал туда 47-ми вольтовый стаб ставить? Может и с одно ватным заработает... улыбка
LDZ
10-06-2017 00:23
Васисуалий,
я бы так не делал... Нет
chignon
10-06-2017 05:50
Да нету никакого греха в параллельном соединении стабилитронов, особенно учитывая положительный температурный коэффициент, у нескомпенсированных. Низковольтные не берем, там чуток другая песня.
Сандро писал:
Напомнил того таганрогского выпускника, что усерался с тринитроном, Васисуалий писал.
ЭФЭ
10-06-2017 07:37
Fux писал:
"Вроде" у стабилитрона с ростом температуры повышается лавинный пробой. Для компенсации еще бы последовательно обычные диоды.
1vova
10-06-2017 08:16
Три детали, стабилитрон резистор и прямой транзистор
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-06-2017 08:21
chignon писал:
Колхозники бля помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
1vova писал:
Вот именно,было бы о чем говорить.
andros писал:
Да так и есть.А что,если ипонец,теперь перед ним на одной ноге плясать?Может они печенье с каклами жрут. гы-гы
Васисуалий писал:
Тоже могу сказать про Кентацу.
andros писал:
А ты что,ротора считаешь авторитетом со стержневыми лампами и генеротором?Зиновьев еще и излагать умеет доходчиво,ну для тех кто его слушает.
Нельзя стабилитроны параллельно,нельзя!Валенки нечесаные гы-гы
БВК
10-06-2017 08:48
goga_tv писал:
А на схеме он таки 47-вольтовый нарисован
stas1
10-06-2017 08:57
...а из-за С453 сухого и греется стабилитрончик...
И90
10-06-2017 09:15
Как по мне, то этот стабилитрон и нафих не нужен. Типо защитный по выходу EW и не более того.
Fux, могу прислать тебе этих стабиков с демонтажа неликвидных плат.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-06-2017 09:39
stas1 писал:
Да и заворот от него получается. улыбка
chignon
10-06-2017 11:09
И90 писал:
Как бы да. И не особо он защищает, чета помнится... вылетает 8350.
Добавлено 10-06-2017 11:10
Сандро писал:
Это да, народным языком. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Аналог BZT03-C33. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
