Подскажите аналог тр-з-ра BUTW92
Andris
09-10-2014 23:55
BUTW92 x 2 стоят в индукционной плите Brandt 7942
БВК
11-10-2014 14:19
VRT-2009 говорит что нету аналога, ищи родные
monah21
Гость 176.36.*.*
11-10-2014 17:35
БВК,
Да фигня это есть транзики с такими параметрами только в корпусе ТО-3 ( ну на пример BUK93 (Да их в нете много есть, в таком корпусе и с такими параметрами ,а вот в корпусе типа ТО-247 как у ТС-вот таких нет ,да и не выдаст он 60А при напруге 250 В -это предельные характеристики данного транзистора ) ну если место позволяет всунуть ТО-3 тогда пусть такие или подобные и ставит ( только при этом надо прокладку делать ,если радиатор на земле сидит) ну на крайняк можно поставить BUF420AW ( правда там ток в 2-раза меньше будет по постоянке , а в импульсе даст 60А ) ну и ,что из этого можно их соединить параллельно ( только надо при этом поставить выравнивающих резиков в их эмиттеры ЗЫ-китаёзы иногда так делают и даже и без резиков ставит два транзика параллельно ,что-бы ток поднять ) ставь BUF420AW - 30A ,я думаю покатит
Andris
12-10-2014 22:31
Заказал родные, пока с другими эксперементировать не буду,а причина пробоя - хол. пайка мощного моста.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Подскажите аналог тр-з-ра BUTW92
  • Подскажите аналог транзистора KSP 13
  • Подскажите аналог UPC1270h
  • Подскажите аналог upc1241h
  • STR-W6052S подскажите аналог
  • Подскажите аналог OB6573cp
