Grishanenko Участник Сообщения: 44
По форуму есть много сообщений о плохом качестве BUT11. Я столкнулся с тем, что новые транзисторы BUT11AI в диодном режиме звонятся как рабочие, но Б-К=475, а Б-Э=546. Это нормальное явление или показания должны быть одинаковыми? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5886
Поехали в Технофлейм. Здесь, надеюсь, получишь исчерпывающий ответ.
ЗЫ: от себя добавлю, что "прозвонка" ни о чем однозначно не говорит.
И у нас на сайте, и по интернету есть статьи о токовой проверке полупроводников. |
atmicandr Гость 178.46.*.*
Grishanenko, Транзистор без диода внутри. На показания прибора вообще насрать. Всего есть 6 вариантов постановы контактов при прозвонке, самое главное чтоб в 2-х вариантах прибор никаких показаний не выдавал вообще- обрыв типа. Вот тогда транзистор исправный |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11245
| atmicandr писал: | | чтоб в 2-х вариантах прибор никаких показаний не выдавал вообще- обрыв типа. |
А если мегометром ? |
C_N_N Участник Сообщения: 264
| andros писал: | | А если мегометром ? |
Правильно покажет только на пределе 2500 В. |
andros, Андрей, на таких пределах разве пользуются омметром при оценке полупроводников? |
fmurom Участник Сообщения: 6846
Дайте ТСу стрелочный прибор , он разницы не увидит .  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 6032
Grishanenko, Это не нормально. На пару мВ ЭБ больше - ОК, но не 100мВ. |
chignon, ты троллишь чтоли? |
Вас обманули - продали гораздо лучшие транзисторы - дарлингтоны, а 100ом добавляенный встроенный резистор второго транзистора
Добавлено 20-01-2016 13:21
atmicandr, с чего ты взял?  |
chignon, а зачем вообще эти замеры? Разве убедиться в исправности не достаточно? Это ведь не BU808, на которых торгаши неплохо всех поимели |
atmicandr,
Не знаю, что сказать... с чего начать |
culibin Участник Сообщения: 2728
| chignon писал: | atmicandr,
с изучения работы транзистора.
Твои замеры ни о чем не говорят.
475 и 546 это что за единицы?
Также не известен режим измерения.
Тебе остается только сравнить с заведомо хорошим транзистором |
ВикторС Участник Сообщения: 129
| culibin писал: |
Это милливольты. Прямое напряжение на переходе при токе в пару миллиампер. Проку от таких измерений.. |
| ВикторС писал: | | culibin писал: |
Возможно, возможно и милливольты, а может и просто обы что.
В этом еще убедится нужно, в разных приборах по разному.
Я привык к своему прибору, показывает напряжение при 10 ма. |
| ВикторС писал: | | Проку от таких измерений.. |
Когда-то давно таким способом можно было отличить германий от кремния.
| culibin писал: | | Возможно, возможно и милливольты, а может и просто обы что. |
Чтобы убедиться - достаточно второго вольтметра
| culibin писал: | В этом еще убедится нужно, в разных приборах по разному.
Речь не об абсолютных величинах, а об одинаковости показаний.
| culibin писал: | | Тебе остается только сравнить с заведомо хорошим транзистором |
При наличии заведомо хороших транзисторов, я бы не задавал такой вопрос. |
Оптимистический вариант - с вероятностью 50%, транзистор исправный.
Пессимистический - с вероятностью 50%, транзистор .........
Добавлено 20-01-2016 20:07
Никогда не заморичивался. Ради интереса сейчас посмотрел - для высоковольтных транзисторов это нормально, бывает.
Будет зависеть от режима измерения - тока.
Так что 50% .............. |
sman Участник Сообщения: 1418
сколько себя помню,на цифровом мультиметре разница БК -БЭ максимум 30-40 милливольт...
БК на исправном транзисторе всегда меньше |
| culibin писал: | | для высоковольтных транзисторов это нормально, бывает. |
Коллектор менее легирован, чем у низковольтных, а сабж все-же относительно высоковольный надоть уточнить замеры |
ЭФЭ Участник Сообщения: 666
| Grishanenko писал: | | По форуму есть много сообщений о плохом качестве BUT11. Я столкнулся с тем, что новые транзисторы BUT11AI в диодном режиме звонятся как рабочие, но Б-К=475, а Б-Э=546. |
С этим транзистором сталкивался только в БП ( в которых постоянно сохнет конденсатор 47 мкФ). Базовый ток нужно поболее им. Даже если БП нормальный, один хер дополнительно параллельно впаивал еще 47 мкФ для надежности. |
| atmicandr писал: | | на таких пределах разве пользуются омметром при оценке полупроводников? |
Пользуются Андрюх , некоторые электрики. Встречал.  |
BUT11 не нашлось, взял похожий BUL310
Простой мультиметр, напряжение на разомкнутых 3В, режим сопротивления - 577/619
Такой же, но с уменьшенным защитным резистором (1ком против 1.5к) - 476/507
Автомат, на разомкнутых 1.4В, измерение напряжения - 513/562
Другой автомат, на разомкнутых 3В, измер.наряжения - 594/622 |
| culibin писал: | Ради интереса сейчас посмотрел - для высоковольтных транзисторов это нормально, бывает.
Хорошая мысль. А то я только относительно низковольтные проверял. Прозвонил BU508, у него 428/500. Все сходится. Спасибо. |
rumata64 Участник Сообщения: 1280
Нашел не паянный BUT11A из старых запасов, 534 и 598 мВ соответственно. Мерил M890G со свежей батарейкой. |
| Grishanenko писал: | | culibin писал: | Ради интереса сейчас посмотрел - для высоковольтных транзисторов это нормально, бывает.
Почти также и у меня.
Решил пойти дальше - тестовый ток увеличил до 0,1А.
Результат - 0,690В и 0,698В.
Разница между показаниями резко уменьшилась.
Подтвердилось что сильно зависит от режима измерения. |
sergiy Участник Сообщения: 675
Ц4313 в этом деле , всё же информативнее . ИМХО. |
| sergiy писал: | | Ц4313 в этом деле , всё же информативнее . ИМХО. |
Ну да??
Я знаю что ток у прибора 10 мА, на индикаторе показания в мВ. Т.е. - измеряет падение напряжения на переходе при токе 10мА.
А как у Ц4313?  |
