Сандро Мобильщик  Сообщения: 3495
Хотелось бы какие нибудь знания получить о работе данной хреновины.Ничего интересного,кроме,"если не работает,вызовите нашего мастера" не нашел.
В данном экземпляре он определяет ,что корзина "под завязку".Что там за датчик стоит?Визуально не видно ничего.ИК фото?Расскажите,кто в теме. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7696
Сандро, Так сними голову ему, разбери и все сам увидишь. Там часть механические датчики, часть оптические. Если засираются, то у тебя и будет непрерывная подача бумаги - ножи будут постоянно крутиться или встанут по перегреву движка, ну и полная корзина скорее всего из той же оперы. У нас авторизация на PRO, остальное просто платно делаем. Датчика переполнения не встречал ни разу, датчик наличия ведра всегда есть. Внутри головы шредера обычно бумажной пыли миллиметров 5, если его не чистили ни разу с момента покупки, от этого любые датчики глючить начинают. |
| CYB писал: | | датчик наличия ведра всегда есть |
Там есть.С ним нормально все.Ведро видит. По идее,на наполнение оптика стоит.Буду посмотреть завтра.Че про них инфы нет?Секрет?  |
| Сандро писал: | | CYB писал: | | датчик наличия ведра всегда есть |
Там есть.С ним нормально все.Ведро видит. По идее,на наполнение оптика стоит.Буду посмотреть завтра.Че про них инфы нет?Секрет?  | У нас подобные только с выкрошенными шестернями были. Да и СМ на них - инструкция по разбору с парткаталогом. Да чего там внутри-то, датчики, редуктор, да движок. Схема электроники простейшая - релейное или симсторное управление. |
| CYB писал: | | Да чего там внутри-то, датчики, редуктор, да движок. Схема электроники простейшая - релейное или симсторное управление. |
Ну реле я не нашел,а так три ИК светодиода,три ИК фотодиода,индикация из пяти светодиодов,мотор,редуктор,ключ управления мотором,концевик наличия корзины,который тупо на мотор питание рубит по 220 и ПИК. Ничего интересного.Проблема в фотодиоде была,ослеп и брата на другой стороне видеть перестал.  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
