Buderus 072 диагностика платы на работу трехходового клапана
s.enns
26-12-2016 08:31
Доброго дня.
Столкнулся проблемой: не могу понять как диагностировать плату на правильную работу трехходового клапана.
То есть имеем плату, обвязанную, но без трехходового, как проверить наличие подачи напряжения.
Вопрос с подлянкой гы-гы если кто тупо пытался "увидеть напряжение" на выходных дорожках платы, тот поймёт о чём я недовольство, огорчение
Теоретик65
26-12-2016 09:06
s.enns, А в чем проблема? Там из 24 вольт формируются противофазные импульсы. Там только изначально нужно , что бы трехходовой был "сфазирован" по положению.
s.enns
26-12-2016 14:08
Теоретик65 писал:
s.enns, Там из 24 вольт формируются противофазные импульсы. Там только изначально нужно , что бы трехходовой был "сфазирован" по положению.
ничего не понял недовольство, огорчение
1. что значит противофазные импульсы?
2. что значит сфазирован?
Теоретик65
26-12-2016 15:47
s.enns, разрисуй как включена L293DNE
Мсервис
26-12-2016 19:33
Повесить лампочки на 24 вольта, давать запрос на ГВС потом на отопление. Неужели там какой то подвох? Не пробовал...
s.enns
27-12-2016 06:41
Теоретик65 писал:
я конечно кое что понимаю в электронике, и "разрисовать могу", но ищу более легкий путь.
Сервисмены мне пытаются сказать, что там "логика такова", что без двигона напряжение не увидишь.
Мсервис писал:
возможно придётся и так, но надо экспериментировать, а это снова время.
Вот и подумал, что кто-то через это прошёл.
зы: подвох в том, что мультиметром не видно этого напряжения, оно хоть и не постоянное, но должно появляться на время переключения трёхходового.
Дополню ситуацию:
я у котла, датчик протока ГВС видит воду, по дисплею видно что котёл перешёл на ГВС, а вот напряжения на трёх контактах платы, при подключенном моторчике клапана нет, я делаю вывод, что не исправна плата.
Замена платы не дала положительный результат.
Результат появился только при замене мотора, мотор мне не разрешили разобрать, так как этот был гарантийный ремонт.
Теоретик65
27-12-2016 08:13
s.enns писал:
Привод скорее всего исправен, нужно было покрутить подав 24 в переменки, центральный общий и по очереди по краям. Там движок намотан толстой проволокой, так что....
s.enns
27-12-2016 12:30
Теоретик65 писал:
s.enns писал:
чтоб покрутить, нужно разобрать, я не имел право на это недовольство, огорчение
Теоретик65
27-12-2016 12:42
s.enns, та ничего там разбирать не нужно
s.enns
27-12-2016 12:57
Теоретик65 писал:
тогда что крутить в этом двигоне не разбирая? улыбка
Теоретик65
27-12-2016 13:03
s.enns, ладно , проехали. Отмечай решенной и дело в шляпе.
s.enns
27-12-2016 14:54
Теоретик65 писал:
да как так???
нифига не решена недовольство, огорчение
Теоретик65
27-12-2016 14:59
s.enns писал:
нифига не решена
Как не решена, котел работает?
s.enns
28-12-2016 07:41
Теоретик65 писал:
s.enns писал:
нифига не решена
тема не о котле гы-гы
10,11 января у нас в Екатеринбурге будет семинар, постараюсь быть там, вот и спрошу у спецов
Virviglas
28-12-2016 13:25
На трёх ходовой подаётся просто 24 переменам, что выдумывать-то? Мультик в руки и вперед
Алекваж
29-12-2016 00:03
s.enns, А тема семинара? Я летом 2015 был у вас в "Лесной поляне" на семинаре по Buderus, может, тоже поучаствовать?
s.enns
29-12-2016 07:08
Virviglas писал:
а это вы прочитали
s.enns писал:
Добавлено 29-12-2016 07:11
Алекваж писал:
"«Сервис настенные котлы, сервис напольные котлы, сервис системы управления Будерус»."
Семинар будет проводиться
10,11 января 2017г.
по адресу г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12 (БЦ Квартал) корпус 2, офис 410
Тренер Шевцов А.
С 10.00 до 17.00
Теоретик65
29-12-2016 19:33
s.enns, Никто там тебе не скажет как ремонтировать плату....
s.enns
30-12-2016 09:11
Теоретик65 писал:
да не ремонтировать, а диагностировать улыбка
anatol22
30-12-2016 09:31
s.enns, Цепляешь светодиоды. улыбка
Для проверки платы SYMSI7.0 у меня подключены 4-е светодиода паралельно обмоткам шаговика. При роботе видно, как работают цепи управления ( бегущие огни ).
Теоретик65
30-12-2016 18:35
anatol22 писал:
здесь не шаговый двигатель применяется.
ВладИг
30-12-2016 19:38
улыбка
Добавлено 30-12-2016 19:39
нужно педалировать друг друга - что бы мозг включался при советах.... улыбка с Наступающим всех.
s.enns
04-01-2017 08:25
ВладИг писал:
улыбка
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Buderus 072 диагностика платы на работу трехходового клапана
  • RENS (DD24-B1) . Наладка трехходового клапана .
  • Аriston uno 24 mffi сервопривод трехходового клапана
  • Viessmann Vitopend 100-W привод трехходового клапана.
  • Ariston Egis Plus 24 CF ремонт трехходового клапана
  • Неправильная работа трехходового клапана Mora Proxima
