trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1396
митсуба галант срочно надо отремонтировать коммутатор отвылился кристал силового транзистора, раньше ставили BU931 , запасы жиговских комутаторов разошлись, заказывать -надо неделю ждать.
Хочу поменять на bu2508 или кт8114(он без резака внутри)
Вопрос как расчитать параметры резисторов
http://go-radio.ru/images/bu931.gif
сайт радикал фото |
Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 320
| Квач писал: | | BU808DFI не проканает ? | проканает походу но нетю  |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4019
пока отложил в понедельник притянет колега тазовский коммутатор там bu931 стоит |
atmicandr Гость 188.17.*.*
| trojan-krichev писал: | | BU931 | Адекватных вариантов не так то и много. Идеальные это КТ890, КТ898 и BU941. А остальное чисто эксперимент |
MainRooT Участник Сообщения: 1220
| mr.vai писал: | на кой там 500 вольт ?
полагаю, чтоб выбросом ЭДС самоиндукции не жахнуло |
bu2508 и кт8114 в паре с мелкими транзюками и резюками работать не захотели.
Взял родной крисстак который отвалился прихерячил на пластинку нитками, отвел проводками, искра есть но слабая, но железяка не заводится. Буду ждать транзистор, все остальное потом... |
WeHere Гость 95.104.*.*
| mr.vai писал: | | на кой там 500 вольт ? |
В зубильных коммутаторах стоял, вроде, КТ848 у которого 400 В Uк-э.
Такшта - всё нормально.
КТ848 бета на плюсах >=20. На -45 Ц - 10. Это очень важно. Было...
| trojan-krichev писал: | | Вопрос как расчитать параметры резисторов |
Хуй их знает!© Логично их подбирать по Uce sat в тестовой схеме.
The MJ10012 is high–voltage, high–current Darlington transistor in a TO3 type package designed
for automotive ignition, switching regulation and motor control applications.
Бета на 10А 150.
У тваво строчного 2508a бета минимум 4 на 4,5 А коллектора, а на 15 А, кстати, предел - приблизится к 1.
И ваще возьми какой-нить нестрочный из АТ/АТХ с с бетой в районе 10-двадцатки и перед ним поставь бут11, у которого нарисовано 20 на 1 А, не забудь диод и прицеп, чтобы это всё поместилось
Добавлено 26-04-2014 15:41
| trojan-krichev писал: | | bu2508 и кт8114 в паре с мелкими транзюками и резюками работать не захотели. |
потому что бета как у лома
а супрессонуть более низковольтный незя ? тот же кт 827
а чего полявой не пробуешь ? или тоже нету
| mr.vai писал: |
а чего полявой не пробуешь ? или тоже нету |
полевиков еще хватает
лень колхозить, скоро в автошколу рулить, да и в понедельник будет 931, а это проверенный временем вариант |
| trojan-krichev писал: | | будет 931, а это проверенный временем вариант |
Добавлено 26-04-2014 16:57
| mr.vai писал: | | а супрессонуть более низковольтный незя ? |
Искра уйдёт в баллон, пар - в свисток... Ну ты понял  |
ну да тут не гасить надо а раздувать наоборот  |
trojan-krichev, спасибо тебе за понимание, что некоторые вещи лучше не делать/сделаешь
Твоя тема звучит в этом плане красной нитью "о бесполезности некоторых вещей"© и счастливо оттеняет профессионализмом квадратные дырки в центре на 35000 об/мин  |
BU931 на BU941ZP вроде безболезненно меняется???
941 еще не разу не ставил, как в работе??? |
atmicandr Гость 5.140.*.*
| trojan-krichev писал: | | 941 еще не разу не ставил, как в работе??? | Никакой разницы. Смело ставь |
atmicandr, ок!
добыл 931, машинка поехала... |
