Аналоги BU808DF(X,I)
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14  След.
sergeih
12-07-2010 08:32
Сообщите пожалуйста все аналоги этого транзистора ?
Юрий
12-07-2010 10:13
BU808DF(X,I Аналог 2SC5388
ПАВЕЛЛ
12-07-2010 20:11
Может поможет http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4849
telekc
13-07-2010 16:56
sergeih, ща новые пошли BU808DFH, маленькие, но работают.
Allex
Четырежды дед.
14-07-2010 13:31
Юрий писал:
Аналог 2SC5388
Пользуюсь и проблем не возникает,сейчас оригиналки пошли BU808DFI,X ,штук 20 поставил,возвратов нет.
sergeih
15-07-2010 06:08
Allex писал:
у них ценниг нереальный, 180-300 руб. И непонятно аналог это или оригинал
а
Allex писал:
2SC5388
по 50 руб за оригинал (правда оптом)
разница ощутимая улыбка
ПАВЕЛЛ
17-07-2010 21:15
Нашол по параметрам по ближе но с диодом 2SC4119 помощьнее,и 2SD1632 тоже с диодом.
Vlad-1966
17-07-2010 22:42
ПАВЕЛЛ писал:
-ты совсем тупой, что даже не понимаешь своей тупости? Ты КАК входной тест сдал?
Сравни на досуге - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/95983/ETC/BU808.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/270648/SAVANTIC/2SD1632. ... http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38939/SANYO/2SC4119.html
ПАВЕЛЛ
17-07-2010 23:25
Вообщето брал отсюда
  transistor.rar  27,6 КБ  Скачано: 2531 раз(а)
Vlad-1966
17-07-2010 23:40
ПАВЕЛЛ писал:
-а кого волнует откуда ты что-то брал? Ты считаешь, что в праве не проверяя информацию пихать её в массы?
Тараканов лучше заказывай и не лезь туда, где ты ничего не понимаешь. Доступно???
ПАВЕЛЛ
18-07-2010 00:01
Чем тебя не устраивает?http://www.htmldatasheet.ru/panasonic/2sd1632.htm
General
18-07-2010 00:08
ПАВЕЛЛ писал:
ПАВЕЛЛ, пареметр hFE тебе ни о чём не говорит ???
Vlad-1966
18-07-2010 00:11
ПАВЕЛЛ писал:
-совсем плохой стал? Составной от обычного не отличаешь? рёв в три ручья
Quazatron
Гость 81.16.*.*
18-07-2010 00:25
А причем тут Дарлингтон и тараканы? шок
Vlad-1966
18-07-2010 00:30
Quazatron писал:
-для тормозов - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=349117
Quazatron
Гость 81.16.*.*
18-07-2010 00:35
Так эти темы даже в разных подразделах!!! гы-гы гы-гы гы-гы
Vlad-1966
18-07-2010 00:47
Quazatron писал:
-видимо жара тебе совсем мозги поплавила.
Vlad-1966 писал:
+ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=349117
-так до тебя дойдёт смысл фразы?
Олег Аврамеико
18-07-2010 01:53
ПАВЕЛЛ, так понятнее
http://www.youtube.com/watch?v=VzwDlKWfVh0&feature=related
Quazatron
Гость 81.16.*.*
18-07-2010 09:11
Можно врубить и транзистор с маленьким коэффициентом усиления, если нет, и не где взять BU808DFI (например сельская местность), если врубить его через мощный двухтактник!!!
A-SERVICE
24-07-2010 17:45
sergeih писал:
Allex писал:
а
Allex писал:
2SC5388
Откуда такие цены 180-300 руб ? Цена в розницу должна быть на уровне примерно вот так (это уже с 100пр наценкой розничного магазина к московскому опту):
BU808DFH - 70 р
BU808DFI - 75 р
BU808DFX - 80 р
Плюс для мастерских еще и скидка по дисконтной карте.
не менее -10пр. В разных городах по разному.
Cколько их брал пока на туфту не попадал и соответственно пока не присматривался какие они "правые" или "левые". одобряю
Vlad-1966
24-07-2010 17:56
A-SERVICE, "проблемы" с BU808 и тп., возникают только у тех, кто не занимается ремонтом гы-гы
JUDI71
Хочу прозвище!
24-07-2010 19:52
можно составной из двух
Totosha
11-01-2011 07:14
Мы заказывали в Гулливере транзисторы 2SC5388-сплошной брак:через 2-3 минуты разогреваются до 100 градусов и выходят из строя.Когда замеряли коэффициент усиления.оказался чуть больше 50.То есть это обычные не составные транзисторы,похоже уступают по характеристике 2SD1555,у которых тоже в свое время была перебита маркировка.
sergeih
12-01-2011 07:57
A-SERVICE писал:
BU808DFH - 70 р
BU808DFI - 75 р
BU808DFX - 80 р
помираю со смеху!
дак то у ВАС ! А у нас сейчас в магазине BU808DFI - 240 руб в розницу.
А я поэтому только оптом беру
ra3ec
30-01-2014 23:52
Купил у китайцев BU808DFH по 45 рублей за штуку, заказывал 20 штук, все перемаркированные, никакие они не составные. Решил более не испытывать судьбу. В VESTEL ставлю обычные любые строчные транзисторы. Выпаиваю разделительный конденсатор, вместо него устанавливаю модуль из двух комплиментарных транзисторов + выпаянный электролитический конденсатор. Всего 3 детальки. Базы соединены вместе и подключены к коллектору драйвера, эмиттеры также спаяны вместе и подключены к плюсовому выводу разделительного конденсатора.
т.е. добавляются 2 транзистора, они образуют парафазный эмиттерный повторитель. И никаких проблем. BU508D вместо BU808D. Радиатор холодный.
sman
31-01-2014 12:13
ra3ec, нарисуй ,чтоб наглядней было
PALYCN
31-01-2014 13:07
гы-гы помираю со смеху!
валентин-сибиряк
31-01-2014 19:58
Сегодня заглянул в Элтом-это один из магазинов в Кемерово,BU808DFH стоит злость 600р!!!Брать не стал,до этого брал в Радиотехнике 2SC5388 за недовольство, огорчение 400р.,через 5 мин. закипает.
Надо переходить на самодельные гы-гы
sman
31-01-2014 20:34
5388 у нас 3 бакса стоит,ни одного брака за 3 года
ra3ec
31-01-2014 22:14
Вот схема:
  Vestel_mod.JPG  59,52 КБ  Скачано: 3707 раз(а)
ОлегК
31-01-2014 22:15
sman писал:
5388 куплены недавно .....составные.....переход б.э 265ом .....ставил в 11ак30(саньо).....при включении сильно не грелся....но сдох почему то через 30минут.....
второй поставленный из той же партии-сдох тут же! Поставил провереный с5388 из старой партии работает уже 2недели.Партию вернул продавцу.
Куплена другая партия с5388....ради интереса...проверена на том же 11ак30(саньо)-вообщем строчка захочет заработает...не захочет -не заработает(свист..визг...полосы)...но может и включиться нормально........
Ради интереса ставил в 11ак30(вестел)-вроде бы включается нормально.....температура в норме.....но оставлять не решился
В принципе есть небольшие различия в строке между 11ак30 саньо и вестелом..........адаптировать не стал...сдал нахрен поставщику.....так как для подобных экспериментов....есть более дешёвые транзисторы(не составные)
У меня только один вопрос....сталкивался кто с подобной партией ?в вестеле вроде работает(до конца не проверено 30минут прогона)....в саньо не хочет.....в мш-37 не пробовал....под рукой не было
Коля
31-01-2014 23:53
ra3ec писал:
Первое слово здесь совершенно лишнее. Вот тебя занесло! гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Аналоги BU808DF(X,I) На страницу 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14  След.
