Опознать деталь BT=W52, в узле подсветки матрицы
DEE
13-12-2012 07:37
Всем здравствовать! Прошу помочь опознать и подобрать доступную замену компаненту. Установлен во вторичном преобразователе питания - узел формирует +12 вольт, для светодиодов подсветки матрицы. Питается от +5 вольт. На корпусе, имеется надпись BT=W52. Корпус похож на SOT 26, но размеры побольше...Отвалилась четвертая нога... Фото и схему включения представляю.
Добавлено 13-12-2012 09:00
Схема включения
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
13-12-2012 09:18
DEE писал:
Однако RT9293 - http://www.richtek.com/download_ds.jsp?s=923
DEE
13-12-2012 10:01
Да, очень похоже, что именно она! Огромное спасибо! Где же такую искать теперь...
Porter
13-12-2012 10:51
Подпили корпус, под мелкоскопом подпаяйся к выводу. И не парься. улыбка
DEE
13-12-2012 12:32
Не... он с "мясом" выворотился.
VLADMASTV
14-12-2012 07:58
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/449195/PROTEC/PA5110.htm ...
DEE
14-12-2012 13:07
Спасибо! Этот вариант тоже похож, только я не понял с даташита, какое выходное напряжение? У меня на подсветку требуется 12 вольт.
14-12-2012 16:41
DEE писал:
Нет если внимательно посмотриш на СВОЮ же схему, то поймеш что стабилизация была по току. А имея даташит, можно расчитать ток который был. Прилепить любой шим в такую схему - дело 10 минут.
asanik
18-12-2012 02:39
DEE писал:
Тут погуляй -
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426995#3336299
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=426995#3336312
DEE
18-12-2012 07:03
спасибо всем за помощь! Оказалось, что подсветка - не главная неисправность. Там еще и нет сигнала с видеочипа, а он в БГА корпусе. И вообще наверно не целесообразно чинить....
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать деталь BT=W52, в узле подсветки матрицы
  • Опознать драйвер LED подсветки
  • Опознать деталь ???
  • Опознать деталь
  • Опознать деталь
  • опознать деталь
