[ Тема закрыта ] Симистор BTA12-600TW в холодильнике
petay
06-09-2010 19:04
Чем заменить Симистор BTA12-600TW в холодильнике Bosch на управление компрессором . Схема состоит-с проца через R 470 oM на управляющий симистора.
Дело в том что BTA12 с буквами TW -ток открытия 5mA , а у нас в округе только B ток открытия 50mA и СW- 35mA они не открываются,компрессор молчит.Ставил BTA12-600TW с морозилки -работает. Если аналог или химию какую нибудь навести.
vad6751
06-09-2010 22:04
Уменьши R раз в 10
petay
07-09-2010 03:34
Проц не спалю?
madera
07-09-2010 08:43
А если по пути от проца к управляющему электроду эммитерный повторитель поставить? И при этом использовать тиристор с большим током открывания.
Уменьшать резистор стрёмно, иди знай какой там предельно допустимый ток у проца по этой ноге!?
Можно еще попробовать что-то из серии ВТ138...139 применить.
petay
07-09-2010 09:16
Пробовал бесполезно ,а вот повторитель наверно пойдёт только как ток расчитать .Схемку с номиналами бы.
petay
07-09-2010 18:19
Уменьшил R до 100 поставил CW .Полёт нормальный.
corvet74
Гость 78.36.*.*
10-11-2010 11:42
Проблема таже, вышел из строя симистор BTA 12 600 TW, упарвляющий компресором холодильника. В продаже такой не найти. Предложенный метод с резистором 100 Ом и симистором BTA 12 600 CW я так понял сработал, а как в настоящее время нормально работает?
petay
10-11-2010 17:45
Да всё работает, каждый день контралирую, это же как никак свой холодильник улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Симистор BTA12-600TW в холодильнике
  • Симистор BTA12-600TW в холодильнике Bosch (повтор)
  • Помогите определить SMD резистор в холодильнике Elektrolux
  • Что за симистор, не найти -> ME167
  • Подскажите, чем (аналог) можно заменить симистор Z9M Y338
  • Помогите определить симистор стиральная машинка millie
