BT Synergy 2120 / АЛКОТЕЛ DIVERSE 2120 дамп
Список форумов» Телефоны
Владимир Зиновьев
02-06-2011 03:07
Дано:
Аппарат BT Synergy 2120 он же "АО "Электронные системы АЛКОТЕЛ" DIVERSE 2120"
CPU PCD50922H/C96
EEPROM 24C04
ROM AT27LV010A.
Плата базы : DB-8311-1PM-838114-J51
Ищется рабочее содержимое EEPROM базы 24C04.
Почитал на форумах, почему-то в ответ на поиск дампа для Synergy 2120 частенько предлагают "попробовать" дамп от 2150, в котором м/с 24C16. помираю со смеху!
Вот и у меня, базу починил, но она не работает, EEPROM выпаивали до меня и прошивали Бог знает каким дампом.
rommy
02-06-2011 21:04
Не знаю для какого проца,и расширение файлов непонятное.Откуда то скачал давно.
Владимир Зиновьев
03-06-2011 00:25
rommy, спасибо большое! По содержимому, обычные бинарники, можно переименовать в bin.
2120_Q.004 - база
2120TR.008 - трубка
Плюс ценные указания:
коды базы :(120)121-123 заносятся в трубку :(0F)10-12
коды трубки :1D0-1D4 заносятся в базу :00-04
PIN в базе :11D-11E
Причём, в твоих дампах в младших ячейках нули. В дампе, который мне дали на другом форуме - младшие ячейки не нули, с тем дампом база пищать ошибку перестала, но все равно связи нет. Попробую ещё с другим комплектом.
tritel
03-06-2011 23:34
ID базы находится в ячейках 11F-123h.
PIN в базе в ячейках 190-191 и 194-195h.
В младших ячейках базы находится информация о регистрации трубок. Если там нули значит нет привязанных трубок.
Владимир Зиновьев
04-06-2011 13:08
tritel, спасибо.
Список форумов» Телефоны» BT Synergy 2120 / АЛКОТЕЛ DIVERSE 2120 дамп
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • BT SYNERGY 2150 или DIVERSE 2150
  • АЛКОТЕЛ SP-R5200
  • Тар-208(алкотел) на HT9315 быстро стучит в импульсном режиме
  • BT SYNERGY 900. Тон-пульс.
  • Synergy 2110, тонимп
