тестер батарей BT-168D
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
mnb55
Получил данный тестер из Китая. Был выбор BT-168 c аналоговой шкалой и BT-168D с цифровой шкалой. Выбор пал на второй с цифровой шкалой. Изучив его - разочаровался. Где аналоговая шкала - схема есть в инете 1,5 в нагружается на резистор 4 ома, т.е. на батарее измеряется напряжение под нагрузкой 300 ма.
Тестер с цифровой шкалой не имеет нагрузочного резистора и поэтому он не выполняет свои функции , а просто измеряет напряжение на холостом ходу.
Анатолий__
12-03-2017 10:13
Поставь нагрузочное сопротивление, бывает особенно на аккумуляторах напряжение есть а под нагрузкой мало, определяй состояние по смайликам на упаковке. Можешь поставить нагрузочное сопротивление с кнопочкой . В принципе он и литий-ионывые напряжение должен показывать но нагрузку нужно покруче.
mnb55
Наверно придется поставить внешний резистор 4 ома с кнопкой. Но как это разработчики в Китае это профукали. Спасибо за ответ.
Анатолий__
14-03-2017 09:28
mnb55
Раньше выпускали нагрузочные вилки так называли для проверки банок в аккумуляторной батарее поштучно. Приставляли к банке, встроенный вольтметр показывал напряжение потом усиленным нажатием подключался шунт. Таким образом определялись слабо заряженные банки. У меня остался зарядник так им можно было выровнять напряжение на каждой банке в отдельности.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» тестер батарей BT-168D
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
