[b]Senao 258 не включается база.[/b]
Список форумов» Телефоны
sergey149
14-01-2010 08:14
Не включается база ,питание приходит с родного блока + 16в.хотя по схеме +9, все транзисторы целые, стабилитрон тоже только не выпаивал когда проверял, на коллекторе Q402 напруга от 0,44 до 0,89в. Взял внаглую перерезал дорожку от коллектора в схему , думал где-то коротит всеравно питание такоеже. Микросхемы вообще нет как показано на схеме. Помогите кто может.
rommy
14-01-2010 22:43
Если точно сенао 258,тогда выход с блока питания должен быть ровно 8в,внутри блока питания стоит стабилизатор на 8в.Смотрите в базе напряжения на выходах стабилизаторов,на проце должно быть 5в.
Схема может и не подойти,258е базы бывают нескольких типов.
tritel
15-01-2010 00:16
На входе по питанию может быть защита от перенапряжения. Если входное больше 8 В, то блокируется.
PAVEL & Ko
15-01-2010 01:08
sergey149 писал:
sergey149, так ведь там особо и разбиратся не в чем,с гулькин нос деталей в цепи этого стабилизатора.
rommy писал:
Если напруга будет более или менее определенного уровня от 8в,база не включится.Если действительно речь идет о 258-ом а не,скажем о 258+.
Добавлено 15-01-2010 00:11
Посмотрел имеющуюся у меня схему 258-ого,да это он.Как минимум стабилизатор выполнен по приатаченной схеме.
sergey149
16-01-2010 03:59
родной блок питания на 12 вольт
rommy
16-01-2010 23:00
sergey149 писал:
Значит у тебя 258+.Схема совсем другая
В базе стоит импульсный стабилизатор,в металической коробочке.
Проверь транзисторы,которые стоят возле этого стабилизатора.Часто дохнут.Также возможно сдохла микросхема стабилизатора 34063 (планарная).
sergey149
29-01-2013 04:58
Данный аппарат разобрали на детали из-за ненадобности.
Тема закрыта.
Список форумов» Телефоны» [b]Senao 258 не включается база.[/b]
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • база senao 258 как привязать к ней трубу senao 258 plus
  • senao-258 молчит база
  • Senao SN-258+(база) попала молния
  • База SENAO 358 не работает тональный набор
  • Р.телефон база SENAO SN258 трубка KOMTEL не коннектятся
