Отличие ТДКС BSC24-01N4014K от BSC24-01N4014
Olegle
Гость 195.88.*.*
21-10-2009 15:16
Сгорел ТДКС BSC24-01N4014K.
Предлагают поставить BSC24-01N4014.
Чем отличаются они друг от друга.
Если есть их внутренняя распиновка.
На указанном родном их сайте (www.yingfa.com) конкретной информации не нашел.
Заранее благодарен.
Alkar
25-10-2009 06:29
http://fbtinfo.ru/
Генас
07-12-2009 23:06
И мне как раз нужна инфа по этоиу трансу.Но на рекомендуемом сайте по нему распиновки нет.Указал 16 аналогов по которым тоже ничего нет.Кто- то запихнул в ТВ транс такой-же ,но без буквы К.И совершенно другая распиновка.И на этом сайте тоже по нему ничего нет.Так что не ищите.
влад
08-12-2009 23:32
Здесь есть распиновка BSC24-01N4014K , но говорят не совпадает : http://monitor.net.ru/forum/files/ne14c05_151.pdf
Генас
01-01-2010 14:52
Скачал разные схемы и проанализировал что же у меня стоит.Поставлен кем-то BSC24-01N4014 ,но не запустили и мне привезли.Прозвонка его и сравнение со схемами с таким трансформатором не совпадает.Что получилось.Соединил на плате 1и 2 вывод,3 и 4, 9 повесил в воздухе.С 8 вывода взял ОТЛ.10 питание видеоусилителей.Намотал дополнительную обмотку на накал 4 витка, подключил к R491 и R411( поднял это соединение над платой).При питании 105 вольт норма по горизонтали и накал.Кадровая получилась растянутой по вертикали и в сервисе нельзя убрать на необходимую величину.Пришлось R459 увеличить на 0,4 ома и уже тогда сделать регулировку в сервисе.Всё остальное как по схеме.Что это за китайский трансформатор до сих пор не знаю.Тупо делать как я не рекомендую.Смотрите свои схемы и прозванивайте что купили.Это пример какой гемор с заменами этих трансов.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Отличие ТДКС BSC24-01N4014K от BSC24-01N4014
  • Нужна распиновка BSC24-09
  • UC3842A и 3842F в чем отличие?
  • MST718BE-LF отличие в маркировки
  • В чем отличие LA7391 от LA7191
  • Отличие транзисторов P6NK60ZFP и 6NC60FP
