МФУ Brother MFC-215C machine error 5A
Sergey81
26-04-2010 08:39
Не печатал черный цвет. Клиент сказал что налил пигментные чернила.
Промыл голову, помпу, заменил памперс, обнулил все счетчики. Стал выдавать ошибку 5А что это значит? Как с этим бороться?
У меня Brotherы в ремонте еще не бывали, куда еще копать?
ВМС
Sergey81. Чтонибуть раскопал? Уменя такаяже история.
Sergey81
27-11-2010 18:44
путем долгого ковыряния: промыл головку второй раз, проверил все датчики и моторы, разобрал и собрал помпу прочистки, поменял все памперсы что нашел и весь поролон где нашел, прочистил весь механизм. Cтал писать paper jam, думаю из-за того что всю смазку вычистил вместе с мусором. Заедает толкатель, который двигает шестерню на помпу.
Найду смазку, отпишусь!
Go6a
27-11-2010 18:44
Проверьте узел очистки, датчик в узле очистки, а также энкодерную шестерню. (кстати, не в тему, но как промывал голову?)
Sergey81
27-11-2010 18:53
Не помню где в инете нашел такой рецепт: "Мистер мускул" зеленый пополам с водой - промыл уже не одну голову (пигмент, водяные) - все работают
Go6a
27-11-2010 18:56
какова сама технология промывки? (разбираешь головку, или прокачиваешь через входные штуцеры головки).
ВМС
Снимаешь головку .Кладешь в невысокую ванночку три слоя туалетной бумаги и смачиваешь Мистером мускул зеленый с нашатырным спиртом.Затем ложишь на бумагу головку и ждешь примерно 2 суток периодически добавляя Мистер мускул не допуская высыхания бумаги.
Sergey81
27-11-2010 19:20
Сначала головку на отмочку - дня на три, потом шприцами (каждый цвет) прокачиваешь. Таким способом прочистил Epson Stylus C91, который стоял полтора года без картриджей!!!
djdollar
27-11-2010 19:58
ВМС, Sergey81, Ну зачем губить ПГ?
Есть специальные жидкости для промывки. Не надо лить бытовую химию в технику!
Жидкости для промывки достаточно легко доступны и в магазинах. и по сети в заказе.
Sergey81
27-11-2010 20:25
djdollar, извини, если ты живешь в городе, то для тебя это не проблема, я в нашем колхозе три недели искал зеленый мистер мускул... (sorry за флуд)
djdollar
27-11-2010 21:12
Sergey81, Ну почтосрань нашу российскую никто же не отменял? идёт долго, коробки бьют и внутрь лезут (проверено, но это оффтоп о наболевшем), но доходит!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Brother MFC-215C machine error 5A
  • brother hl-2140 clean corona error
  • Brother dcp7055r
  • Brother DCP 7010R
  • Неисправность МФУ Brother 385C
  • Проблема с Brother HL-1212WR
