Факс Brother Intellifax 625 дефект изображения
Wladimir_TS
01-06-2007 19:36
У факса Brother Intellifax 625 дефект изображения имеет место, а именно - серыя полоса непостоянной плотности по краям документа в режиме копирования или приема факса. При этом слева полоса находится в полутра сантиметрах от края, а слева начинается прямо от края и имеет ширину около 5 сантиметров, тогда как слева - раз в 10 менее. Картинка расфокусирована к краям. Полностью разбирал и чистил всю оптическую систему, при этом заметил, что одно из зеркал стояла "наоборот" - тоесть прозрачной частью к ходу луча и зеркальной к стенке, перевернул. Сначала лучше стало немного, но постепенно опять ухудшилось. Что это может быть.
vti
04-06-2007 10:51
Если во время приема факса, то причем сдесь оптика. Насчет зеркал, так ...???.Если до тебя их не переставляли, то неправильная заводская установка маловероятна. Обрати внимание на чистоту блока термопечати и на прижим.
Wladimir_TS
06-06-2007 11:08
И при передаче и при копировании дефект вылезает, а если факс печатает свой "HELP" или установки, либо принимает с другого аппарата - то все нормально, печать качественна.
Вся оптическая система была сильно загрезнена и полностью разбиралась. Не снимал только объектив, мыл его в сборе с основанием. Ставил штифты, по которым ориентировал матрицу при обратном монтаже.
vti
06-06-2007 15:00
Уже понятнее. А то сбила фраза:
Зеркала устанавливаются фиксировано. К ним меньше вопросов. Большая вероятность, что придется повозится с юстировкой матрицы. Сочувствую. Долгий и кропотливый труд в домашних условиях.
Wladimir_TS
06-06-2007 22:53
Я еще боюсь что акромя матрицы съехал и объектив, хотя вроде на клею сидит.
А есть какие FAQ по поводу юстировки матриц ?
vti
08-06-2007 09:14
Неполное фиксирование матрицы - сдвиг - копирование - оценка результата - сдвиг - копирование - оценка и т.д. до результата, Вас устраивающего. А кому легко?
Wladimir_TS
08-06-2007 10:01
Ну например в серви-мануале на панас FX50ый ставят какую-то фиговину - скорее с рисунком в виде полосок вводят аппарат в тестовый режим и смотрят сигнал на контрольной точке. Но в том панасе проще - до головки легко добраться не разбирая пол аппарата, а тут сложнее. Хотя у меня в ремонте - минолтовский лежит - вот это чудо техники - там до ПЗСки добраться - после демонтажа 99% элементов только можно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Факс Brother Intellifax 625 дефект изображения
  • Факс Brother FAX-235 не копирует документы
  • Факс BROTHER FAX-335MC не включается
  • Факс Brother FAX-236S чёрная копия
  • Факс Brother FAX-202 печатает ANTI-CURL SYSTEM (ACS) CHEK
  • Факс Brother FAX-170 пишет "D/R set mode"
