Juster89 Участник Сообщения: 30
Добрый день.
Проблема с принтером Brother HL-2132R, выдает ошибку пересечения нуля (Zero cross signal error).
Ошибку диагностировал следующим образом: на принтере моргают все индикаторы, нажимаю клавишу "GO", на постоянно загораются "Toner", "Drum", "Error".
Принтер включается, может распечатать 1-2 листа, и начинают моргать все индикаторы. После очередного ребута по питанию, так же распечатает пару листов.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Добавлено 11-07-2017 08:28
"Значение: Ошибка пересечения нуля Zero cross signal error. Cигнал пересечения нуля используется для снижения электрических помех при включении/выключении нагревательного элемента блока термозакрепления. Коммутация печки происходит в момент, когда синусоида переменного напряжения питающей сети 220В пересекает ноль.
Причина появления кода ошибки пересечения нуля на принтерах Brother HL-2132R – проблемы сети электропитания 220 Вольт. Попробуйте подключить принтер через сетевой фильтр, или в другом помещении."
Проверял принтер в другом месте с сетевым фильтром - не помогает. |
fmurom Участник Сообщения: 6917
Ну так за язык тянуть ?
В сети скока вольтей ? |
Напряжение в норме, 237В.
Проблема не в сети, т. к. другие 20 принтеров этой же марки/модели работают без проблем. |
Mishel01 Участник Сообщения: 431
| Попробуйте запитать его от |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1869
А тупо печку перебрать?Датчик почистить? Не пробовали?
Может его ворсой бумажной и сталактитами из тонера запеченого забило напрочь?
А отсюда перегрев и ошибка.
Не, можете конечно побегать, розетку другую поискать. Но врятли поможет.. |
"Тупо" пробовали. Все почистил, термовал отмыл, все как новое. |
Не перегревная ошибка-то. |
степан29 Новичок Сообщения: 12
Если у вас 20 принтеров этой же марки/модели работают без проблем
То вам легче-вон сколько доноров |
А вы умеете чинить только отверточной донорской заменой? |
tokar Участник Сообщения: 583
Juster89, переполнен счетчик ошибок питания (power supply detection counter). Ищи мануал на 2130, там расписано как. |
mih010154 Участник Сообщения: 849
| степан29 писал: | Если у вас 20 принтеров этой же марки/модели работают без проблем
степан29, Это вообще об чём?  |
Страничку в мануале на 2130 не подскажете? Прочитал его весь от корки до корки - не увидел ни слова про этот счетчик. |
Mishel01, если по страницам ридера -то 145. По мануалу: Chapter 4. Adjustment and updating of: 3.1 Reset of irregular power. |
| tokar писал: | | Juster89, переполнен счетчик ошибок питания (power supply detection counter). Ищи мануал на 2130, там расписано как. |
Огромнейшее спасибо!!! Одно сообщение и в точку  |
Juster89, отметь тему, как "решенная". |
Оказалось проблема не в power supply detection counter. Проблема вернулась на след. день
Решение проблемы: замена всех электролитических конденсаторов в блоке питания!!! Работает уже несколько дней, полет нормальный. |
