Вышивалка Brother Galaxie 2100 пищит.
Porter
12-04-2016 21:42
Приветствую.
Есть старенькая вышивалка Brother Super Galaxie 2100, перестала отклонять игловодитель.
Мотор в порядке, провода проверили, питание на драйвер приходит.
Драйвер не удерживает позицию и не отклоняет.
Замена драйвера MTD2003F результата не дала.Оказалось нету управления нс проца. Вернее, есть сигналы в момент включения, потом пропадают.
Майн B42J138-2. На борту еепромка (надпись на плате) 24С01
На микросхеме S24c0 вторая строчка 2AD (но, на это я обратил внимание слишком позно...)
Часто подобные глюки лечатся прошивкой дампа. Но К сабжу дампа не нашлось. Поетому решил подкинуть чистую еепромку и посмотреть на реакцию.
В TL866 выбрал первую лутьшую 24С01, вычитал, сделал верификацию, сохранил бекап. Занулил буфер, и попытался записать.
Была ошибка записи, при повторном чтении содержимое буфера аналокично вычитаному бекапу (не стёрлась).
НО, после впайки назад машина умерла недовольство, огорчение При включении пустое экран и постоянно пищит недовольство, огорчение
Скорее всего, не верно опознал память и похерил содержимое...
Помогите точно опознать эпромку S24c02AD.
Помогите найти верный дамп еепрома на Brother Super Galaxie 2100, майн B42J138-2..
Зарание спасибо.
Porter
13-04-2016 21:22
Донора нашли, дамп вычитал. По факту еепромки стоят Seico S-24c02A.
Машина ожила, Игловодитель не отклоняется недовольство, огорчение
Методом подмены стало известно, что проблема именно в майне.
На майне две флешки (вернее ПЗУ mx23c3210 и еепромка SST29ee020 в PLCC), слить дампы не дали.
Список форумов» Бытовая техника» Вышивалка Brother Galaxie 2100 пищит.
  • Вышивалка Minerva 440E теряет положение иглы с пяльцами.
  • швейная машинка BROTHER Comfort 60E
  • Швейная Brother NV400 ошибка F01.
  • APC Back-UPS RS 1100 пищит бесконечно
