Факс Brother FAX-235 не копирует документы
Список форумов» Телефоны
Go6a
02-12-2010 19:46
Факс Brother FAX-235. При попытке копирования документа факс выдает ошибку в первый момент времени "copy p.01 sup" которая далее меняется на "press stop key". (при попытке передачи факса то же самое)
Копируемый документ подхватывает и доводит до сканирующей линейки, после чего появляется указанная выше ошибка. После возникновения ошибки нажимаю на кнопку "stop" и документ свободно выезжает из факса.
Датчики наличия документа и движения документа в норме (при срабатывании датчиков напряжение на них изменяется от 0 до 4 в),
При начале движения документа светодиоды сканирующей линейки вспыхивают и гаснут два раза, при этом когда документ достигает линейки они не светятся. Напряжение 5В на сканирующую линейку поступает. Подскажите, куда дальше копать.
Список форумов» Телефоны» Факс Brother FAX-235 не копирует документы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Fax Brother-236S не копирует
  • факс Panasonic KX-FTC47 не копирует
  • факс PANASONIC KX-FLB813RU не копирует
  • Факс Sharp FO-145 Копирует, но нет приема/передачи
  • Panasonic RX-FT932 не копирует и не отправляет факс
