Brother Fax-235, при отправке изображение отсутствует
Список форумов» Телефоны
Сергей К
Гость 93.157.*.*
18-02-2009 13:04
Здравствуйте, попал он ко мне с неисправностью выдрали сетевой шнур, восстановил, почистил, проверяю, телефон работает, приём факса работает, при попытке копировать - отправить изображение отсутствует, но свои ID параметры на другой факс он отправляет и они печатаются. При отправке подсветка в сканирующем модуле включается, видно визуально. Кто сталкивался, подскажите, где копать.
Sergey A Skokov
19-02-2009 09:24
А оригинал вы правильно вставляете?
Сергей К
Гость 93.157.*.*
19-02-2009 09:55
да
Sergey A Skokov
19-02-2009 10:00
Копать в сторону читающего узла.Может зеркала или матрица сдвинулись,можер разъем отошел,может трещина.
Сергей К
Гость 93.157.*.*
20-02-2009 10:01
Читающий узел не копнешь, он неразборный (на мой взгляд), а питание на разъёме присутствует.
Список форумов» Телефоны» Brother Fax-235, при отправке изображение отсутствует
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-FT31 сжатое изображение при приемеотправке
  • Факс Brother FAX-236
  • Fax Brother-236S не копирует
  • Факс BROTHER FAX-335MC
  • Brother FAX-335MCS не работает
