Балансировочный станок "bright" cb910gb
Список форумов» Другая аппаратура» Электропривод
кубанец76
Подскажите, сдох станок для балансировки колёс. Изначально слетел ремень, одели. Запускается, но буквально на 2-3 секунды, обороты не развивает, далее секунд 5 тишина ( вал останавливается) и ещё одна попытка запуститься ( вал вибрирует, двигатель гудит, тоже 2-3 секунды), в этот раз вращения нет.И выдаёт ошибку Error SP ( недостаточное вращение). Валы и мотора и основной, вращаются легко.Что с ним делать ? Наверное стоит снять двигатель и прозвонить обмотки ?
Megavolt134
Пусковой кондёр проверь.
Carabiner
27-07-2018 17:15
Видимо ремень при слете повредил датчики оборотов (думаю, что должны быть).
Список форумов» Другая аппаратура» Электропривод» Балансировочный станок "bright" cb910gb
Текущий раздел» Другая аппаратура» Электропривод (Ремонт аппаратов для управления и питания электромоторов)
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
  • Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
