Электрочайник Breville sk550 подгорает mex/tenta mkp 0,33 мF
AlexRozg
09-09-2012 13:34
Здравствуйте господа знатоки!
Обьясните пож, в электрочайнике Breville sk550 подгорает и воняет непонятная для меня деталь - mex/tenta mkp 0,33 мF. Поскольку написано "0,33 мF", предполагаю что это конденсатор. Он залит в пластмассовую коробочку прибл 30х60х12мм. На коробочке ушки под винтики. Винтики открутил, под этой пластмассовой фингюшкой лежит слюяная прокладка. Под прокладкой пусто, воздух. Зачем эта прокладка? На нижней стороне этой "микросхемы" наклейка на которой написано B 240Vac/2400W. Из коробочки выходит четыре проводка. Какую роль выполняет эта штука? Можно ли её отключить нафиг? Этот чайник отличается от обычных еще тем, что в нем что-то типа электо звнока.
Заранее благодарю за ответы!
shov244
09-09-2012 15:56
AlexRozg писал:
Ну и замени эту штуку , чтоб не подгорало и не воняло ...
AlexRozg писал:
Так всё в твоих руках ... нам же не видно , да и многие сиё чуда не видели . Мог бы фотку скинуть .
AlexRozg
09-09-2012 18:45
shov244 писал:
а как ее заменить, если я не знаю что это, и для чего это, и как называется не знаю. Судя по гуглу - mex/tenta mkp 0,33 мF это конденсатор, а его название видно т к он выступает из заливки. Что еще там под заливкой не знаю, из фиговины выходит 4 провода, 2 синих, красный и коричневый. 2 синих показывают ноль сопротивления, видимо синих два для удобства монтажа, на самом деле получается что выходит три конца - синий красный коричневый...
xarl
09-09-2012 20:24
AlexRozg, так покажи фото, кстати об этом и в Правилах есть...
AlexRozg
09-09-2012 22:05
Общ вид
Добавлено 09-09-2012 21:13
Дно
Добавлено 09-09-2012 21:19
...непонятная деталь крупно, но качество фотки плохое...
 Описание: Ob vid vrt.JPG
 Размер файла: 98,63 КБ
 Просмотрено: 285 раз(а)
 Описание: xxx.JPG
 Размер файла: 98,97 КБ
 Просмотрено: 345 раз(а)
  Dno.JPG  96,21 КБ  Скачано: 366 раз(а)
xarl
09-09-2012 22:30
Да, качество никакое... Не знаю что там стоит, такой мелочевкой не занимаюсь, но исходя из общего для приборов такого типа, можно предположить, что там термореле и термопредохранитель. Т.е. элементы безопасности, защита от дураков - воду не налили и включили.
AlexRozg
09-09-2012 23:15
...там на дне обычно на случай "без воды" есть пара биметаллических таблеток механически связанных с автовыключателем. На вид и здесь они есть, хотя я не разбирал. Эта пластмассовая непонятная залитая "микросхема" висит на кронштейнах в воздухе и не должна воспринимать тепло. Буду ждать, может кто-то уже встречался с таким случаем.... Может это тепло реле - наподобии поворотников в машине - бринькает звонком? А может это типо таймера на задание продолжительнсти кипения?
xarl
09-09-2012 23:28
AlexRozg писал:
Тогда это может быть блок питания на "звонок".
shov244
10-09-2012 00:04
Похоже сексуальная подсветка - индикатор включения . Да и не плохо бы спросить хозяев , что делает чайник кроме кипячения ... без гадания .
xarl
10-09-2012 13:59
shov244, похоже хозяин и не колется...
AlexRozg
10-09-2012 14:15
....хозяин не знает, я спросил что делает звонок, он сказал - точно не помню... Может кто из форума встречал эту модель.... Подставку с таким как здесь разьемом я встречал, но это был обыкновенный чайник, без выхилясов...
sadko178
10-09-2012 15:23
AlexRozg писал:
что делает звонок
наверно звякает при отключении как в PHILIPS
shov244
10-09-2012 20:35
sadko178 писал:
Там применяется механический звонок ...
AlexRozg писал:
Чо гадать то ...
AlexRozg писал:
Два входящих , питающих провода и два выходящих ...один уходящий ( это видно на фото ) синий под ручку включения чайника , второй (не видно ) коричневый , похоже через что то , но тоже туды . Что там может быть ?
AlexRozg
11-09-2012 00:04
...может это электронное реле включения тена? Типо тен включается каким-нибудьтиристором/симистором? (На кнопке-выключателе не видно силовых контактов, ведь силовые контакты обычного чайничного тумблера часто выходят из строя, могли из этих соображений задумать слаботочный тумблер+мощный электронный ключ. Кстати наклейка снизу "микросхемы" "240Vac/2400W" наводит на такую мыслю)...
shov244
11-09-2012 00:48
AlexRozg писал:
Это должен быть бестрансформаторный блок питания для подсветки чайника , а вся силовая часть для включения находится в большой коробке ...
AlexRozg
12-09-2012 15:09
Если кому интересно.В большой продолговатой пластмассовой коробке находится биметалл таблетка от автовыключателя, а сама продолговатая черная пласмассовая коробка пустая, это паронакопитель для сработки этой таблетки. Включил чайник как есть - из "микросхемы" пошли дуги, подсветка-индикатор засветилась и замигала. Отрубил "микросхему" нафиг, чайник работает, автовыключатель автовыключает, но подесветка-индикатор не работает. Решил пока оставить без подсветки...
Список форумов» Бытовая техника» Электрочайник Breville sk550 подгорает mex/tenta mkp 0,33 мF
  • Электрочайник vitek VT-1169
