braycara Новичок Сообщения: 29
Ищу рабочую прошивку.Родная флеш битая,при включении заставка Bravis и отключается,при проверке записи чтения выдает ошибку,на новой флеш ,с не родной прошивкой включается,но не подходит тип матрицы,нет изображения,
Main TP.VST59P83
CPU TSUMV59XU-Z1
память W25Q32V
матрица TH315L326-04A
Прошу помощи в поиске прошивке.
с ув. |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
спасибо сейчас проверю
Добавлено 09-04-2015 23:37
Не подошла.Аппарат не выходит из дежурки. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 251
Отправил на почту под твою панель |
Ок.Проверю,отпишусь.Спасибо
Добавлено 10-04-2015 17:15
Проверил.На твоей прошивке включается,пульт работает.но нет Изображения,походу не тот тип панели |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 1073
| braycara писал: | | .Родная флеш битая,при включении заставка Bravis и отключается |
braycara, Свою выкладывать - "устав не позволяет?" © , правила нам по хЭ? |
Прошу прощения,выложу,после выходных.
Выложил считанную с битой микрухи.Заливаю в новую,телик вообще не реагирует,на кнопки. |
Все получилось,вопрос снимаю,выложенный архив,считывался перед тем как выложить на сайт,и не проверял,сравнил с ранее считанным и последний правильно считался,залил в новую микруху и все пошло. Так что кому-то может пригодится,на эту модель.Теперь проверено,в архиве рабочая прошивка.Всем спасибо за помощь. |
Выложу,только фоток нет ,так как клиент сильно подгонял.  |
