igvar5 Участник Сообщения: 31
Bravis led-32e3000 smart+t2
Main Board TP-MS338E.PB803 , матрас с320х16-е11-н. Телевизор виснет при загрузке на " smart home"
Нужна прошивка через usb(если такая существует).
Если нет, то дамп eMMC U2 KLM4G1FEPD-B031 .
В наличии Postal2 и 3.Возможно ли прошить eMMC, не снимая ? |
И90 Участник Сообщения: 3000
igvar5, не снимая прошить можно, если найти точки подключения. Посталом не считаешь и не запишешь, пока поддержка отсутствует. |
И90,через точки подключения чем можно прошить? |
искал, потому и спрашиваю
по ссылке это ранее тоже видел, на фото там нет никаких точек подключения, к тому же сам процесс (чем и как) тоже неизвестен. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 457
Это гарантийный аппарат. Поддержка присутствует в сервисе. В твоем случае - "Телевизор виснет при загрузке на " smart home" - бут живой. С помощью терминала и пульта ремонт занимает 5-7 мин. времени. |
Юрий hifi , у клиента гарантия закончилась месяц назад, при обращении к продавцу, -"помочь не можем, но можем отправить на ремонт за ваш счёт". Принёс ко мне.Без пульта.Попробовал пульт от брависа лед29а65- реагирует на кнопку включения, выключается только вилкой. |
BOBI Участник Сообщения: 1628
| Цитата: | С помощью терминала и пульта ремонт занимает 5-7 мин. времени.
Стопудово....
Но вот знает ли топикастер про терминал что-то....это вопрос....
Опять же,и пульт нужен....
BOBI, ты же такое шасси подымал, там ещё кое-что понадобилось кроме пульта и терминала или ты подстраховался....  |
имел дело с роутером через uart, c тв нет.Если можете, укажите нужное направление |
На VGA ищи, с себя ответственность за последствия снимаю. |
| И90 писал: | BOBI, ты же такое шасси подымал, там ещё кое-что понадобилось кроме пульта и терминала или ты подстраховался....  |
Естественно,подстраховался..  |
vga+postal2+терминальная программа? |
Постал три, не чуди. Переводишь его в режим COM и работаешь через Rx Tx. И не забудь мегу тормознуть. |
Кстати, по ссылке что я выше давал распин по еммс есть. И правильней её считать сначала, а потом уже терминалом. Даю вторую подсказку по считыванию, воспользуйся внешним картридером, правда не всякий подойдёт, подбирать нужно. |
А зачем считывать кривой дамп? И если он так нужен, то его можно снять ни к чему не подпаиваясь. igvar5, работал по UART с роутером, дальше разберется. Ему уже всё подсказали. |
Кривое тоже лечится, дубликат никогда не помешает. |
