Субмодуль Brahma 497 R.01, замена конденсаторов
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Paidj
26-06-2012 12:43
Доброго времени суток всем. Имеется плата автоматики Brahma 350 R.02 с субмодулем Brahma 497 R.01. Ситуация классическая: нет розжига, ошибка E2. Всю типовуху (тиристор, SM2000, стабилитроны, мелкие транзисторы) прозвонил но без выпаивания, поэтому могу сказать только то что звонится всё правдоподобно, пробитых в кз среди них нет. Подозрение вызвали конденсаторы помехозащиты на 6,8nf 250V: меряются как 6nf ровно и с большим током утечки. Проблема в том что там стоят конденсаторы относящиеся к классу Y2, которых у нас в городе хрен достанеш. В различных БП удалось найти токо 4,7nf.
Можно ли эти конденсаторы заменять на какие нибудь более легко доставаемые разновидности ???
ЗЫ: Один кондёр стоит между катодом тиристора и землёй, второй с анода SM2000 на землю.
зеник
Мудрый дед!
26-06-2012 13:38
Paidj, Я бы их заменил на доступные, но чтобы емкость и напруга были соответственно. А вот с транзисторами...
А газовый клапан включается спустя 3 секунды после подачи 220 вольт на субмодуль??
Iggor
26-06-2012 15:31
Paidj писал:
В нашем тоже, но по почте заказать можно без проблем.
Подставь любые для проверки.
Paidj
26-06-2012 17:22
зеник писал:
Paidj
Х/З Я этого котла в глаза не видел. Хозяин котла сказал что человек который его потрошил сделал следующую проверку: поджог его от зажигалки и удостоверился что после этого котёл работает по положенному алгоритму. После была заменена высоковольтная катушка, но эффекта это не дало. Плату управления сняли и принесли мне.
На счёт транзисторов конечно понятно что проверять их надо выпаивая, но я не люблю выпаивать всё подряд для проверки(кондёры случайно выпаял, так как они мешали отследить дорожку улыбка ), хотелось бы всё таки хоть немного локализовать проблемный каскад, а для этого придётся придумать как запустить субмодуль в автономе. Находил сведения что надо подать фазу на 8 и 6 выводы субмодуля, но достоверность этих сведений пока не проверял(мудрённая у этого модуля схемотехника, пока не разобрался что там к чему)
зеник
Мудрый дед!
26-06-2012 21:17
Paidj, Мыслиш умно. Но если хозяин поджег горелку спичкой и котел работал , то у тебя не работает розжиг. Да, действительно , субмодуль автономный. Куда что и как подключать - иди с основной платы. Релюха подает фазу на субмодуль. Но ножки у меня были совсем не те. Уже не помню. Да их просто вычислить. По этому субмодулю многие копья ламали и тем предостаточно. Включи поиск.
андрейкиров
26-06-2012 21:37
если плата грозовая замени тиристор,бывает sm2000
Андрюха Бух
26-06-2012 22:40
Paidj, эти платки я люблю ремонтировать,с нначала необходимо снять лак с платы, на 30 минут ложу в ванночку с растворителем,потом кисточкой лак легко снимается.Потом нужно плату подключить на столе,в место клапана лампочку 220в 10вт,на розжиг лампочку 24в 90ма,кнопку с диодом и резистором на 5мом-имитация пламени,на оптопару вешаю прибор на прозвонку.Все класно видно.
Кондеры действительно довольно редкие,один 0,68 на 400в,второй 1мкф на400в.В твоем случае скорее всего что-то с тиристором или его управлением.Удачи улыбка
зеник
Мудрый дед!
26-06-2012 23:27
Paidj, Конечно, выновником может является и тиристор. Если провести анализ тем по ремонту этих субмодулей,
то тиристор как раз выходит из строя очень редко. Вообще ремонтить розжиг без осциллографа - эт себя не уважать гы-гы
Paidj
26-06-2012 23:28
Андрюха Бух писал:
Эти два полупрозрачных кондёра(1 и 0.68) тож удостоились выпаивания, ёмкость и ток утечки в норме.
Я спрашивал за синие кондёры 6,8nf, с ними какая то беда.
За параметры имитационного стенда спасибо, будем пробовать прикручивать.
На счёт тиристора и SM2000: тиристор я выпаял сравнил по прозвонке с КУ202 подшучивать, дразнить - звонятся абсолютно одинаково, SM2000 и в плате звонится правильно(хотя для высоковольтного диода это это наверно не показатель)
Вместо синих кондёров (которые Y2)думаю временно поставить X2, хоть и не одно и тоже но хотя бы где то по близости.
Вобщем как токо смогу правильно запитать платку многое станет понятным.
Димончик007
27-06-2012 07:47
Необходим источник питания, к примеру, двенадцать вольт (12 В) постоянного тока и лампочка накаливания для такого же рабочего напряжения.
С помощью этих элементов собирается простая схема: плюс от источника питания нужно соединить с одним выводом лампочки накаливания, второй вывод этой лампы соединить с анодом тиристора, а к катоду тиристора - минус источника питания.
При таком соединении лампочка гореть не должна, но если кратковременно, одним касанием, замкнуть управляющий электрод и анод тиристора, то лампочка загорится и будет гореть, пока питание не будет отключено от схемы.
Цикл повторяется после следующих подач питания.
Если тиристор неисправен, то лампочка либо не будет гореть вообще, либо будет гореть постоянно, без какой-либо реакции на управляющий электрод. Так же при неисправном тиристоре лампочка может загораться только если замкнуть управляющий электрод с анодом, после размыкания будет гаснуть.
Если проверить нужно маломощный тиристор, то лучше, если управляющий электрод замыкать через резистор, ограничивающий ток, от 470 до 680 Ом.
Iggor
27-06-2012 08:09
Только включать на столе и осциллограф в руки, иначе не уложитесь и в 10 страниц, да и рисовать схему желательно.
Paidj
27-06-2012 08:13
Димончик007 писал:
Спасибо, я более мение представляю что такое теристор, и как им управлять, хотя и стараюсь избегать этого класса компонентов в своих конструкциях(ну не нравятся они мне улыбка ).
Что касается данного случая то мне главное было убедится что ни чего не коротнёт при подаче питания.
зеник
Мудрый дед!
27-06-2012 09:21
Paidj, Тебе главное вычислить на какие пины субмодуля подать 220 вольт и как его обвязать на столе. Дальше карандаш, бумага и осциллограф. Цепи розжига -это цепи прохождения импульсов. Поэтому и нужна "смотрелка".
Paidj
27-06-2012 12:59
Вот пока что то такое получилось, только не понятно куда цеплять 5Мом с кнопкой для имитации пламени. На сколько я понял крайняя левая оптопара(которая идёт к контроллеру) для теста не важна.
ЗЫ: изменяюсь за орфографические ошибки в рисунке
ЗЗЫ: схема обновлена, исправлено подключение питания
зеник
Мудрый дед!
27-06-2012 13:36
Paidj, Не спеши подключать. Кажется, что фазу ты подал на цепи сброса, а в нужное место(кажется 13 pin) ты ее не подал.
Добавлено 27-06-2012 13:38
Пы.Сы. Субмодуль насос не включает - это обьязанности основной платы.
Paidj
27-06-2012 13:45
Ща пересмотрел ещё раз: действительно между 15 и 13 выводом находятся аварийный термостат по воде и контакты какого то реле, насос там не причом. Интересно получается: отдельно с помощью реле включают питание и отдельно подают команду на розжиг через оптопару???
зеник
Мудрый дед!
27-06-2012 14:59
Paidj, Та нее. Подача сети на субмодуль - это и есть старт платы. Спустя 3 секунды начинается розжиг и включается клапан. Но там стоит (13 и 15 pin) бистабильное аварийное реле. Если оно в состоянии аварии - то 220 вольт на субмодуль не подается, а только на цепи сброса.
Iggor
29-06-2012 22:06
Paidj писал:
5 Мом в цепь определения пламени с диодом последовательно, а с оптопары тоже нужно состояние смотреть в работе.
Начни сначала, клапан открывается на столе или нет, что дальше происходит, лампа на 24 в что имитирует, определение пламени где на рисунке?
Разберешься - пол дела сделаешь.
Paidj
30-06-2012 12:42
По настоятельным советам участников обсуждения выпаял SM2000 и мелкий транзистор управляющий тиристором: SM2000 - с утечкой (~60кОм в обе стороны) - заменён на два последовательно включённых 1N4007, мелкий транзистор целый(коэффициент усиления 330). Для включения на столе почти всё запаял кроме 5Мом. Если я всё правильно понял их надо цеплять между корпусом и точкой куда приходит белый провод катушки(который в виде отдельной клемы)????
До понедельника всё равно включить не смогу - за нарушение техники безопасности могут быть не очень приятные последствия.
ЗЫ: извиняюсь что всё так долго, железяку приходится ковырять в перерывах между основной работой, а дома ремонт недовольство, огорчение
зеник
Мудрый дед!
01-07-2012 09:09
Paidj, Да пока тебе не нужно иммитировать пламя. Включи субмодуль и проверь, открывается ли газовый клапан и идет ли розжиг.
Paidj
02-07-2012 09:48
зеник писал:
Вот сегодня с утра включил: лампочка имитации клапана зажглась примерно через 3-4 сек, одновременно с этим начала моргать лампочка имитации катушки. Как я понимаю в этой части всё как и должно быть.
Осталось проверить контроль пламени.
permyakov3
02-07-2012 20:03
Он вроде бы уже писал что поджигал и котёл работал видел пламя до следующего выключения. Так что у него только розжига нет, то биш искры.
Paidj
03-07-2012 11:23
permyakov3 писал:
Хм, логично. Сегодня попробуем запустить его на котле.
Iggor
04-07-2012 11:25
Paidj писал:
Хм,не логично. Сегодня попробуй запустить его на столе, а потом бегай к котлу...
Paidj
05-07-2012 01:52
Iggor писал:
Paidj писал:
Так розжиг на столе заработал, а с контролем пламени проблем нет(если я всё правильно понимаю) раз после поджига зажигалкой всё и раньше работало. Хотя сборка полной схемы проверки была бы полезным опытом. Вобщем сейчас всё работает.
ЗЫ: Этот же чел приволок ещё одну плату от похожего котла(сдаётся мне нифига он не пользователь а скорее ремонтник, просто в электронике не шарит), там полный писец, убиты: тиристор, SM2000, 6 мелких транзисторв, 3 стабилитрона. Но это уже совсем другая история......
Cesar
05-07-2012 02:49
Paidj, ну так делай выводы...
Кто то работает , а кто то зарабатывает...
Paidj
05-07-2012 09:28
Cesar писал:
В котлы я сам не полезу ибо руки заточены под клавиатуру и паяльник, а сейчас приходится браться за любую работу которую смогу выполнить: денюжка очень нужна, жена через месяц рожает.
МишаМО
Доброго вам дня. У меня токая проблема на плата розжига пораленно с тиристором (А-К) поставлен диод который дал утечку, не знаю чем заменит??
заранее спасибо
Ярошевский Андрей
28-02-2013 14:06
МишаМО, а что, на диоде маркировки нет?
yava1978
28-02-2013 22:04
МишаМО, ты посмотри сначала на дату последнего сообщения.
МишаМО
Ярошевский Андрей, там маркировка такая белы и зелены кольца, я посмотрел datasheet BB215. но BB215 на 30v, а по моему там должен бит Высоковольтный.
Добавлено 01-03-2013 12:28
yava1978, а что делать если другого варианта нету?
Добавлено 01-03-2013 12:42
извиняюсь если кому то причинил неудобство.
yava1978
01-03-2013 21:24
МишаМО, ничего страшного. Просто надо читать правила форума.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Субмодуль Brahma 497 R.01, замена конденсаторов На страницу 1, 2  След.
  • Субмодуль Brahma 497 R.01 диод D14
  • Опознать номиналы элементов субмодуль brahma 292.020 rev.01
  • АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
  • Субмодуль C-MAC 45.006.399-002 REV02 платы MF03F.1
  • Ferroli DOMINA 24Е субмодуль 45.006.399-002 номиналы
