В видеокамере Cisco Flip minoHD сдох супервизор BQ27500, отвечающий за контроль напряжения батареи питания и защиту от перегрева. С ним камера вообще не включается, перед этим давала ошибку перегрева, без него работает всё, кроме индикации состояния батареи.
описание
Даташит тоже легко находится, вопрос не в этом.
Производитель пишет, что микросхема предназначена для смартфонов, наладонников и прочих подобных портативных девайсов с литиевыми батареями. Знакомые мобильщики делают круглые глаза и разводят руками, поэтому вопрос - может, кто встречал такую микросхему то ли в телефоне, то ли в фотике/камере и в каком именно? Откуда ее можно выпаять?
Посмотрев даташит можно сделать вывод о том, что она программируется. И в добавок ставится пароль на запись. Надо читать родную, покупать новую и заливать в нее дамп. Возможно дамп придется править.
По поводу температуры. В контроллере есть встроенный температурный датчик, термосопротивление есть и в батарее. Проверить второе вместе с обвязкой легко.
LDZ, спасибо, видимо, до программирования с паролем я не дочитал, только до встроенного термодатчика
Батарейное термосопротивление нормальное,я его сразу проверил.
В понедельник внимательно покурю даташит и попытаюсь прочесть, если там хоть что-то живое осталось.
Dima_art, попробуй прикинуться "дурачком" и заказать ее у производителя как Sample.
Но заказывать надо через компанию "аля по электронике".
Хотим вот нечто сварганить на вашем крутом девайся.
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
