zanskis Предупреждений: 1 Сообщения: 497
код известен,но как его ввести?
я в одном городе,магнитофон в другом
пс.закодировался при смене акумулятора. |
jurij+ Гость 81.198.*.*
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 818
Код набирается клавишами 1-2-3-4 ( количеством нажатий ) , подтвердить кнопкой |> ( поиск вперёд ) .
Повеселил новым термином " автонагнетола " , спасибо .  |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
zanskis, в автонагнетатель код вообще не вводится
Так что ремонтировать надо  |
BMW Bavaria C Reverse RDS
(Blaupunkt BP 3836)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "a.m".
Магнитола включится.
После первой, второй, третьей неверных попытках, на дисплее "- - - -"
Через 15 минут, во включённом состоянии, на дисплее вновь "CODE".
У Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF".
Это значит магнитола заблокировалась и требует раскодировку.
попыток не было,сразу 4 чёрточки.
пс.или сам закодировался или клиент опять врёт  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7984
А кто мешает проверить ? Выпаиваем дросель , SOT23 семечку 1шт , одеваем шапку и вперед ! |
Petro Участник Сообщения: 1934
zanskis, только Алан Чумак может зарядить воду, отремонтировать часы, раскодировать автомагнитолу на растоянии. Ищешь видео запись шаманства А.Чумака на VHS кассете включаеш телевизор и подносишь закодированную магнитолу к экрану ТВ и о чудо...
pavel-pervomaysk, какую шапку ? Мафон в другом городе, да и шапка там может быть только меховая с ушами-зима однако.  |
вот именно ,была-бы у меня другое дело.
а на растоянии труднее  |
Смысл писать такие месаги ? На растоянии раскодить не умеем. Претензии за 100км от меня не принимаются , только на месте когда апарат на руках. |
XDJEY Предупреждений: 1 Сообщения: 7
так какой нужно выпаять дросель? |
VVVOUt Участник Сообщения: 626
Тот что возле проца MC68HC05B16. Но можно и ничего не выпаивать, только шляпу правильно обрезать, по всем канонам.)) |
То есть как я понял не выпаивая его обрезаем ему дорожки и вуаля?)))Все верно сказал? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4277
| XDJEY писал: | | То есть как я понял не выпаивая его обрезаем ему дорожки и вуаля?)))Все верно сказал? |
Канешно хуле 52 вывода обрезать.  |
Хде я писал о дорожках? Порускиженаписал - шляпу правильно обрезать!
так я не про проц а про дросель говорил!)
и проц у меня XC86515CFN стоит! |
И я о нём, а как же, токо о оном, синенький, который не баклажан, а на фото пониже проца, даже подписал специательной красной краской. вот. |
так выпайка разрулит ситуацию. Или без резки шляпы по канонам никак?) |
XC86515 это тяжолый случай, Beeprog+ тебе поможет. А мне пора, танки стоят непояны.) |
Да уж придется вникать( Или это очередной хлам. Т.к нет нужной оснастки. |
puss5 Участник Сообщения: 2265
опять отрыли тему полуторо годовалой давности,да еще челу ,который вообще не в теме, все с фото объясняем,что шапку надо не на голову одевать,а на проц ,и что дроссель просто этому мешает  |
все пошел я литературу читать и не буду засорять форум своей безграмотностью. Извините что развел демогогию..... |
достаточно форум почитать,здесь все есть  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
а мне нравятся эти не русские перевод у них по приколу бывает  |
