[ Тема закрыта ] BP3318
Nikolaevich
13-03-2011 12:22
Просьба растолковать .
Дамп выкладывал.Я понял это стандартная кодировка для SPI.
По строке кода код вычислил через XOR ячейки и определенным числом.
В зависимости от положения цифры кода это число меняеться.
Мучился по незнанию долго .
ВОПРОС-
На одном из форумов нашел подсказку - damp c кодом и дословно
- 12F.
Подскажет ли кто- что нужно было сделать по уму с этими -12f.
Код НЕ НУЖЕН !
Или
- 12F
это просто какая то фигня не по теме?
Taras+
13-03-2011 12:39
Эта куета 12F явно не по теме. шок
Nikolaevich
13-03-2011 12:47
Спасибо!
А то я подумал что я сильно торможу.
А волновался ибо взял на КАР хелпе в дампах -там вроде все серьезно недовольство, огорчение .
Тогда последний вопрос и тему можно убрать -
а например 1С в первом разряде это1- она от фонаря или завязана в дампе ?
Vadim+
13-03-2011 22:16
Nikolaevich писал:
Спасибо!
А с 8 и 9 тоже разобрался..?.. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
13-03-2011 22:21
Vadim+, да не разобрался он. Этот " алгоритм " полностью мало кто знает вообще.
Nikolaevich писал:
Нет там ничего от фонаря.
Все завязано и очень жестко.
sman
14-03-2011 01:05
а зачем его знать полностью,посчитал код-поменять не смог ну пущай едет со старым
Добавлено 14-03-2011 00:08
как 1С может быть от фонаря -если это 1 гы-гы
Aliaksandr
14-03-2011 01:39
Nikolaevich 1С это бюсгалтерская программа для подсчёта дебета и кредета.
pavel-pervomaysk
Your editor
14-03-2011 08:20
Aliaksandr, не стоит дразнить людей Нет .
Nikolaevich
14-03-2011 09:50
С алгоритмом не разобрался - я написал сразу.
Мне хватило таблицы соответствия.
А об этом и спрашивал,так как таблицу составлял отталкиваясь отподсказки на 1 и 3.
Vadim+ ты хоть и под Taras+ косиш но там
нет таких цифр. Нет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» BP3318
  • BP3318 с кодом
  • BLAUPUNKT BP3318 Fiat Ducato CD код.
