Слепая магнитола. Когда принесли, на запрос кода не выходила. Проц - MC68HC05B6 (ZC408963CFN). Была активна защита, законнектился мотокрякером на пониженом питании. Случайно, вместо чтения, записал в EEPROM содержимое буфера (все FFh). Как я думал, ничего страшного. Данные действительно записались (защита стала не активна). После этого в память ничего записать не удается. Может, как то в ROM что-то изменилось? На другое фантазии не хватает.
В железе и софте я уверен.
Снял проц, чиканул. Тест прошел успешно. В "воздухе" подключился и нормально записал. Клиент, под пытками, сознался, что до этого аппарат побывал у "спеца" - стоял кварц без обозначений (заменил) и были следы паек возле проца. Вобщем, что было так и не понял, магнитола у клиента работает.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
