Робот Пылесос Botvac проблема потенциалов на плате.
Medtech
Обычная проблема, сдох контроллер заряда 17047, сдул, поставил новый, всё в порядке, собрал робота - постоял зарядился выпал в ошибку по температурному датчику, температура отрицательная, поскольку брал с другой платы не долго думая меняю, оставляю на столе включенную и подключенную к компу плату для контроля, через 20-30 минут плата уходит в ошибку по всё тому же температурном у датчику, ага... ещё один заменил, уже очень внимательно отсмотрел все вокруг возможные проблемы с аккумуляторами, третий умер через день.
Сейчас, если не подключать питание на плате присутствует потенциалы по питанию порядка до 0,15-0,45V скопом видно что не менее , на рабочих и здоровых платах такого эффекта не наблюдается, сдул разъём, потенциал перестал появляться на разъёме батареи, питание от 12 до 24V на +, если сажать 100Ом то несколько падает но держится. при закорачивании падает и после появляется, стабильно и устойчиво. Плату мыть всю не очень хочется, но видимо придётся. Есть следы предыдущей пайки, говорят что меняли выключатель и пользовали только канифоль, но потёков много. Видимо где то образовывается пара с электролитом и наводит потенциал, на питании фиг бы с ним, но потенциал мешает определению температуры и видимо пробивает вход контроллера по напряжению, в моменты работы потенциал растёт на t входе.
Вопрос только в одном, бывало ли такое в обиходе, чем решилось? без привязки к конкретике.
intact
Гость 89.234.*.*
26-02-2017 15:23
Medtech писал:
Благословить на подвиг?
Список форумов» Бытовая техника» Робот Пылесос Botvac проблема потенциалов на плате.
  • iclebo_arte - робот пылесос
  • Робот пылесос Dolphin Dana 3
  • робот-пылесос RV-10 не работает насос
  • робот пылесос KAVITY Vertigo 6 (клон XR510)
  • samsung SR-8845 робот-пылесос. не идёт заряд от базы
