Магнитола Boss BV9955 не включается
дуглас
23-04-2012 14:46
Коллеги попала ко мне магнитолка не подающая признаков жизни. Был паян разъем я его снял для проверки. Подскажите в какую сторону дальше смотреть, схемки на нее не нашел, в аттаче ее фото возможно она клонирована китайцами из более известного бренда и по аналогии можно схемку найти. (там по ссылке можно в разном разрешении глянуть)
jelink
23-04-2012 15:11
1) Должны приходить два питания ACC, B+
2) На этой микросхеме в дежурке должно быть питание (5 или 3,3в). На разъеме панели тоже должно быть 5в.
3) На этом кварце должна быть генерация.
дуглас
23-04-2012 15:22
не приходит никуда 12 вольт, поврежден пистон на разъеме, куда раскидать проводами? Я так понимаю на транзистор входной, для запитывания стабилизаторов, а еще куда?
jelink
23-04-2012 15:24
1-й провод на катушку которая на фото с краю
Добавлено 23-04-2012 19:27
А на фото плохо видно - вроде там расписано
дуглас
23-04-2012 15:43
катуха идет на питание дежурного режима, странные эти китайцы дежурный и с предохранителем на 10а с катухой а АСС идет сразу на плату
jelink
23-04-2012 15:49
дуглас писал:
Это "основной" или "постоянный" ПЛЮС - ВСЁ запитывается через него. А второй плюс только "разрешает" включить аппарат.
дуглас
23-04-2012 16:49
называется "memory" я подумал как резервный источник чтоб аппарат не забывал настройки улыбка
Добавлено 23-04-2012 17:13
включился, не светится LCD экран
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
23-04-2012 20:39
дуглас писал:
А маркировку печатной платы переписать не судьба или ты всегда ищешь схемы по фотографии? шок
дуглас
23-04-2012 22:05
сорри....я думал маркировку только на лаптопах актуальна....оказуецца нет улыбка
вот все что понаходил на плате
dvd9100-TV REV-1
001-9100D00-M5000
7'' TFT MAIN
P2H3113A-R
GF-01 94V-0
KB/FR-4
E246338 1028
дуглас
24-04-2012 10:35
вот что нарыл, собрал установил разъем, пробросил проводами ACC он на плату не попадал, теперь морда светится от дистанционки включается выключается, болъше ничего не происходит на стабилизаторах как положено по +5 вольт, дальше на плате нашел 3.3 и 1.8 вольт.....видео и аудио нету, ни на свой экран ни на внешний (брал с виде и аудио выходов) .....нужна либо схемка либо помощь зала в направлении канавы
jelink
24-04-2012 10:48
дуглас писал:
морда светится
А информация на панели (циферки) какая-то есть?
дуглас
24-04-2012 11:18
у него морда только кнопочная, вся инфа должна на большой экран подаваться
jelink
24-04-2012 12:52
Ну а что мешает подключить к видео выходу что нибудь изображающее.
дуглас
24-04-2012 13:56
писал же ж ранее...........видео и аудио нету, ни на свой экран ни на внешний (брал с видео и аудио выходов) .....нужна либо схемка либо помощь зала в направлении канавы
кстате говоря обязательно ли надо подключать провода Reverse and Parking.....по идее оно должно и без них жить
jelink
24-04-2012 14:06
Если внешний видео - то нет(Parking).
Reverse не надо - это переключение к внешнему видео входу (от камеры)
Добавлено 24-04-2012 18:07
На USB разъеме питание есть?
дуглас
24-04-2012 17:22
на USB имеется +5вольт
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Магнитола Boss BV9955 не включается
  • Магнитола Mystery не включается
  • магнитола мистери mar 303u не включается
  • МАГНИТОЛА PIONEER HS-D826 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • ам магнитола Prology DVS-1140 не включается
  • магнитола honda accord 39050-sea-g120-m1 не включается
