BOSH 7.9.7+
Vlad9
02-02-2015 14:11
Добрый день. Не прошивается BOSH 7.9.7+ пробовал Chiploader 1.97.7, резистор запаян согласно инструкции 6,8 кОм.CombiLoader читает только инфо о контроллере, если отключить режим програмирования 43 вывод разъема, ни флеш ни епром тоже не читает. Связь с блоком есть диагностические програмы читают данные. напряжение питания менял от 12В до 15В не помогло. Предпологаю что контроллер в режим програмирования переходит, так если подключаем вывод 43 на землю потребление порядка 80-90мА , если не подключаем 43 вывод потребление 130мА.
Сашок
02-02-2015 17:23
Блок с какого именно авто?
Vlad9
03-02-2015 06:14
Шевроле нива, Блок производства франция. Возможно перешитый
Андрю
14-03-2015 21:27
Для того что бы делать прошивку в 797+ вам надо разобрать блок и перепаять один резистор с одного места на другое. Проверь, может это не 6,8 кОм а ещё есть один. Ещё для программирования данного типа ЭБУ без доработки через адаптер CombiLoader v3 необходима версия ПО хост-адаптера не ниже 01.01.05, версия модуля не ниже 1.1 и соответствующая доработка 81-контактного кабеля.
Petro
14-03-2015 22:20
Резистор перепаиваем, 43 на корпус и сразу после подачи питания жмем установить связь на Chiploader 1.97.7. Сразу после подачи питания без промедления !
Serg_56
Попробуй поднять напряжение до 15v.
Добавлено 14-04-2015 20:57
Вот ещё забыл отправить.
  Чиптюнинг 81-.gif  11,54 КБ  Скачано: 203 раз(а)
myal1969
12-05-2015 00:32
ломаными программами бош 7.9.7+ прошивается очень тяжко/ Пробуй этой, но это все на свой страх и риск
  LoaderM797Plus.rar  155,34 КБ  Скачано: 340 раз(а)
Список форумов» Автомобильная электроника» BOSH 7.9.7+
  • ЭБУ BOSH.замена транзистора
  • Нужна схема на блок розжига ксенона AL Bosh 2.0(mazda)
