сма bosch wlx 204610e не стирает на быстрой программе
user5
14-11-2016 23:22
набирает воду, пару раз крутнет и сразу сливает,
остальные программы работают корректно.
с чем может быть проблема?
навсякслуч вот её прошивка
  bosch wlx204610e.rar  202 Байт  Скачано: 57 раз(а)
fredis
15-11-2016 07:55
user5 писал:
1-что проверено ?
2-в машинке проблема !
3- в мастере !!!
user5
15-11-2016 13:04
1 - как-то растерялся, с чего начать проверять когда всё работает.
2 - "в машинке", это значит что модуль не причем?
3 - та нее, мастер проверен многократно,
кто знает алгоритм стирок bosch ?
быстрая стирка стирает до достижения температуры или четко отведенное время?
если спрограмировано так чтоб прекращать стирку по достижению температуры, тогда имеет смысл проверить цепи термодатчика.
но если на других программах греет правильно, значит цепи можно не проверять...
глухый кут недовольство, огорчение
Александр Михалыч
Гость 37.45.*.*
16-11-2016 20:14
user5, Мож стиралка думает что вода уже теплая. Соответственно, - что бы определиться, - "пообщайся" с эн-тэ-цэ и его цепями.
user5
17-11-2016 01:33
Александр, спасибо.
Я пойду и проверю что она там думает.
А прошивочки случайно не найдется, или хоть проверить на ошибки?...
еле нашел расшифровку
vlad1645
18-11-2016 17:17
user5, ну вы блин даете улыбка ошибки не для твоей машины.
user5
18-11-2016 23:22
не думал что у них для разных моделей разные ошибки.
а где для моей?
yura14
19-11-2016 11:29
user5, прошивку не трогай !
user5
20-11-2016 21:02
спасибо за совет,
я прошивку не стал трогать, но статистику всю стер.
теперь машинка работает как положено.
включил "супер быстро 15" она набрала воды и стирала до достижения температуры 40гр,
при этом на индикаторе время дошло до 5
а когда включился слив воды, она себе добавила времени,
на индикаторе загорелось 9, дальше полоскание и отжим.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма bosch wlx 204610e не стирает на быстрой программе
  • сма BOScH WFF1201 на программе 9 нет полоскания
  • СМА BOSCH WLX 16160 OE быстро стирает
  • стиральная машина BOSCH WFC2063OE плохо стирает шерсть.
  • Сеточка для быстрой чистки паяльника
  • СМА Siemens WXS863OE/06 Не корректная работа быстрой стирки.
