Morozz Новичок Сообщения: 11
Может кто знает размеры сальника и подшипников на этом звере. Машине уже 8 лет, чуйствую скоро вскрывать придется - шумок появился. Хотел бы заранее позаботьться о з/ч. |
Макс Участник Сообщения: 944
Подшипники 6204; 6205. Сальник не знаю. Bosch поставляет крестовину в сборе 28 3725 порядка 140 евро. Сальник можно подобрать по размеру. |
Makc , благодарствую тебя !
Сальничек то хотелось бы узнать !!! |
Morozz, Сальник с достаточной вероятностью можно вычислить по размеру подшипников. |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Если германский бош то сальник может быть 40х72/86x10,2/15,5 или 40x62/78x8/14,8
Если же испанский то 35х72...... Вот ещё размер 32x52/78x8/14,8
Ваще то надо указывать серийный номер машины иначе тебе никто искать размер сальника не будет |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Тогда и втулке под сальник ...дец. Она только никелерованая. Будет ржавая как консервная банка. |
| Бернолд писал: | | Будет ржавая как консервная банка. | Угу. Так с ними обычно и бывает. |
Кое-что нашел на внутренней стороне люка :
E-NR WFB1604BY/01 FD 7710 00128
Alexzz, может есть какая инфа по стране производителя и по сальникам с подшипником.
И еще что там за косяк со втулкой под сальник, она ж обычно латунная ! |
Morozz, Испания, я же уже написал. |
Morozz, росковыряеш, а там видно будет. Не разобравши запчасти, я лично, не покупаю и не заказываю. |
Ладно, все понятно. Как только доберусь, инфу обязательно выложу.
Всем спасибо ! |
Александр16 Участник Сообщения: 110
сальник 30-5262-9,516 в ZIP-M код 05AG501 |
Добрался я до машины!
Сальник 30-5262-9,516, подшипники 6204, 6205.
В общем то за 8 лет плотной эксплуатации большого ужаса не было.
Естественно накипь. Заменил подшипники, сальник. Родной сальник был на гране срыва.
6204 маленько болтался.
Ну и как правило такие косяки, про которые написано выше.
Гребаная втулка - не латунная, -появилось одно крапление 2х2 мм. И ржавеют пяточки на баке в месте сварки
по кругу обода.
Думаю через пяток лет ей кирдык придет. Поживем - увидим!
Всем спасибо! Тема закрыта. |
Гость 62.183.*.*
| Morozz писал: | | появилось одно крапление 2х2 мм. |
Втулку нужно менять,иначе через несколько месяцев опять Сальнику хана.
С уважением |
