евген99 Новичок Сообщения: 8
приветствую всех знатоков. и прошу помощи.
кофемашина включается, работает вроде гребенка, потом моторчик. и все. на табло загорается ошибка. холодное состояние.
при разборе был обнаружен термо датчик на самом корпусе ТЭНа и проверен. при температуре около 15 грудусов показывает 8-9кОм, при нагреве где-то до 80 сопротивление в районе 1кОм. пробывал его нагреть при включенном. Увы не помогло. ошибка все равно есть.
из всего что попалось под гдаза проверил (это два геркона один на резервуар с водой, другой на крышку дл засыпания кофе, ТЭН, моторчик работает) видел флоу...стер и на нем дотчик холла. не лез.
может есть еще один где-то датчик температуры? или я совсем не там копаю? схему просматривал и силовую и где проц стоит и ничего похоже из известных мне температурных дптчиков не заметил.
может есть какие-нибудь схемы или предположения или вообще информация, буду очень рад.
интернет увы многого не дал. здесь поиск честно что-то не понял (новичок на этом форуме).
короче очень большое а то уже целый день
заранее спасибо
Добавлено 21-02-2012 21:39
ребят заранее не бейте. поиском (не заметил сразу его) нашел похожее, другие проблемы, решил не путать и проблема как я понял другая |
itur Участник Сообщения: 136
Сам бойлер проверял ? он нагреваеться ? на бойлере смотри разрывные предохранители и термостат . |
немного лоханулся. при включении он сразу это не насос включает, а гребенку в кофезагрузочнике. и все сразу выскакивает вот такая ошибка (на фото одна что горит, другая с книжки что обозначает).
моторчик, ТЭН, термопару на моторчик, и вроде как предохранитель (сделан в корпусе резистора 0,25Вт) проверял целое звонится, моторчик даже включали.
терморезистор снимал (он прикручен к корпусу ТЭНа болтом излит эпоксидкой). при температуре 15 градусов показывал около 9кОм, при температуре около 80 где-то 1кОм. включали и его сразу в кипяток, до барабана. менял на обычный резистор 1,3кОм тоже. ТЭН не включал, а просто прозвонил (побоялся он же проточник сгорит).
может не там копаю? или еще где нибудь есть термодатчик? так визуально осмотрел и силовую плату и залез на плату проца, похожего что-то не заметил.
фото по машине для вида внутри и ошибки прилагаю.
| 2.JPG |
| Описание: | 2.JPG |
| Размер файла: | 98,25 КБ |
| Просмотрено: | 213 раз(а) |
1.JPG 22,25 КБ Скачано: 175 раз(а)
5.JPG 90,9 КБ Скачано: 208 раз(а)
shov244 Участник Сообщения: 1358
| евген99 писал: | немного лоханулся. при включении он сразу это не насос включает, а гребенку в кофезагрузочнике. и все сразу выскакивает вот такая ошибка (на фото одна что горит, другая с книжки что обозначает).
евген99, ты хоть понимаешь , что она тебе пишет ? Если нет , то ищи инструкцию и читай . |
domosed Новичок Сообщения: 29
предохранитель который над термодатчиком прикручен пластинкой проверил? |
| domosed писал: | | предохранитель который над термодатчиком прикручен пластинкой проверил? |
да проверил. он нормальный.
повторюсь еще раз. ТЭН, насос, рпдохранитель на ТЭН (Что на корпусе самого ТЭНа), термик (извиняюсь за выговор просто у нас его так величают) на насосе, два геркона (один на воду, другой на крышку кофезагрузки) проверены.
честно немного не знаю нормальный режим кофемашины. в нормальном состоянии она что должна при включенении прогнать кофезагрузочник, потом крутануть воду и нагреть? тогда получается он и думает что холодный раз не смог включить ТЭН, но тогда как обьяснить то что я пробывал его обмануть опустив терморезистор в горячую воду и ничего не произошло?
да вот еще фото для более полного обьяснения.
| 7.JPG |
| Описание: | 7.JPG |
| Размер файла: | 99,38 КБ |
| Просмотрено: | 182 раз(а) |
евген99, ты инструкцию читал ? |
| shov244 писал: | | евген99, ты инструкцию читал ? |
сказать честно, пока только участками пробежал. времени мало. но я так понял она очень влияет и завтра уделю ей полное внимание. |
| евген99 писал: |
сказать честно, пока только участками пробежал. времени мало. |
А на дебри времени хватает ?  |
тут тема неправильно называется
надо назвать Квест по дебрям боша.
Читай блин инструкцию!!!
Собери машину и не мучай ее. |
| itur писал: | тут тема неправильно называется
а работать тогда ей не к чему?  |
| евген99 писал: |
Работать то она будет ,только не в твоих руках ... ты читать не умеешь ! Так что правильно написали , собирай машину и неси в сервис . |
[/quote]
Работать то она будет только не в твоих руках ... ты читать не умеешь ! Так что правильно написали , собирай машину и неси в сервис .[/quote]
ну спасибо. расчитывал на помощь, а получил ..........практически полный ответ "по.....л ты в ........ ду....к".
если вы такие умные так может стоило б поделиться информацией, а не пинать я знаю а ты нет? здесь обратился за советом и помощью. и если ничего не знал то и не брался бы за это. и при том что попросили знакомые. я же пока да вижу эту машину впервые, но когда-то и она бы попалась.
от себя же хочу сказать. честно ребят не ожидал. расчитывал на помощь и понимание, а получил что меня облили с ног до головы. спасибо. |
Нечего обижаться ... Где ответ на вопрос ?
| Цитата: |
shov244, похоже читал он инструкцию в его посте фото из инструкции |
| domosed писал: | | shov244, похоже читал он инструкцию в его посте фото из инструкции |
во уже умные слова пошли.
ребят. после того как мне сказали вникнуть, я в свободное время прочел инструкцию. и немного въехал что ошибка говорит о одной проблеме, а в реале действительно надо смотреть всю систему относящейся к воде. но честно, пока а нормально не видел как она должна работать. и поэтому, будь чайником в кофемашинах, я и решил спросить у более компетентных и грамотных людей, на моем форуме таких спецов не нашлось и вот я спомнил про этот форум и, думая что здесь гуглят не аболтусы и лиш бы потрепаться на спам, решил спросить грамотной помощи в решении проблемы.
и еще немного. вы ведь тоже как я заметил не все читаете из моего написанного. к примеру в самом начале я написал что и насос и ТЭН и еще прочее я уже проверил, чтоб снизить круг возможных проблем, а ВЫ мне опять проверь ТЭН, проверь насос, проверь предохранитель. но я уже их проверил. и как отвечать? |
Ты мил человек про какое фото ?
евген99, собери машину , потом поворотным переключателем включи на значок "воды" и прогони воду , чтобы заполнилась система водой , дальше переключи на "чашку" ... ну а потом рассказывай , что она делает . |
Во втором посте евген99, выкладывал 1.JPG я думаю со своей инструкции  |
| shov244 писал: | | domosed писал: | | shov244, похоже читал он инструкцию в его посте фото из инструкции |
немного не понял про переключатель на значок "воды". если это та что справа вверху, то в положении влево и вправо вообще не работает.
а так при центральном положении включаеш он передергивает загрузочную камеру для кофе и все сразу загорается ошибка. больше ничего не происходит.
но на всякий случай попробую еще раз с водой. может что-то упустил.
кстати про фото. в самом начале темы скинуты фото самой машинки в разном ракурсе, и даже на самом фото разрисовал что проверил.
кстати shov244 правильно понял. инструкцию полистал даже как уже заваривать и описание ошибки с книжки скинул (фото) |
