BuRenGal Новичок Сообщения: 10
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Кофемашина Bosch TCA 5601 выдает очень маленькую дозу кофе, при любом положении поворотного регулятора уровня заполнения. Ошибок никаких не показывет. Иногда (один из 5-7 раз) все таки выдает заданную порцию.
Что было сделано:
1. Полностью с разборкой промыл варочный блок.
2. Прозвонил резистор регулировки уровня заполнения (10к) - исправен.
3. Прозвонил проводку от резистора до блока управления - все ОК.
4. Все концевые выключатели рабочие.
5. Трубки не засорены.
6. Флоуметр исправлен.
Перед переходом в эконом. режим исправно проводит промывку.
Машина эксплуатировалась 4 месяца, 3-4 чашки в день. 1 раз по запросу машины провели удаление накипи.
Помогите, уже голову всю сломал из-за этой машинки недовольство, огорчение
Заранее благодарен! |
itur Участник Сообщения: 136
Дружище , у тебя наверно помол очень и очень мелкий! Воду она считает правильно. А то что продавить не может- выливает в дренаж .
Проведи эксперимент - сделай помол крупнее. Я уверен что напитки будут одной дозы. И еще посмотри мельницу. МОжет быть вы с карамельной обжаркой кофе пили? |
| itur писал: | Дружище , у тебя наверно помол очень и очень мелкий! Воду она считает правильно. А то что продавить не может- выливает в дренаж .
Дело в том, что половину упаковки кофе, мы готовили без проблем. Делал помол крупнее, результат нулевой. А можно поподробней причину слива в поддон? Ведь давление на выходе в чашку нормальное. И еще, не подскажите, какое назначение верхнего концевого выключателя заварного блока? На него надавливает флажок формы "W".
Попробовал поменять кофе, попробовал делать помол крупнее. Никакой реакции, кофе наливает 20-30 мл. Иногда, все же выдает заданную дозу. |
rza Участник Сообщения: 356
| BuRenGal писал: | | И еще, не подскажите, какое назначение верхнего концевого выключателя заварного блока? На него надавливает флажок формы "W". |
По нему профессор определяет наличие/количество помола в заварочнике. К твоей проблеме не причастен.
| BuRenGal писал: | | кофе наливает 20-30 мл |
в кружку наливает мало, а в поддон не льет? сколько при этом из бункера воды убывает?
Добавлено 25-05-2012 07:44
| BuRenGal писал: | | Машина эксплуатировалась 4 месяца |
почему не в гарантийке? |
| Цитата: | | в кружку наливает мало, а в поддон не льет? сколько при этом из бункера воды убывает? |
В поддон льет, но тоже около 20-30 мл. Из бункера много не уходит.
| Цитата: | | почему не в гарантийке? |
Машинку подарили, а гарантийки не было. |
shov244 Участник Сообщения: 2088
BuRenGal, про насос , что скажешь ? |
| shov244 писал: | | BuRenGal, про насос , что скажешь ? |
Насос прокачивает вроде нормально. Манометра жалко нет. Опишу работу насоса:
1. Помол
2. Спрессовывание кофе
3. Включается насос, работает 2-3 сек. пока не сработает вышеуказанный концевой выключатель. После срабатывания концевого, насос выключается на 1 сек. После паузы включается опять, и потекло кофе. Работает 3-4 сек. и все.
4. Жмых сбрасывается и немного воды.
Такая работа наблюдалась изначально, только после паузы, насос работал до наполнения заданного объема. |
так у тебя типовая непропайка. Снимаешь морду лица, слева будет плата , а точнее две , бери паяльник и пропаяй модуль процессора под черной крышкой. очень много бошей именно так сделал. |
| itur писал: | | так у тебя типовая непропайка. Снимаешь морду лица, слева будет плата , а точнее две , бери паяльник и пропаяй модуль процессора под черной крышкой. очень много бошей именно так сделал. |
Сегодня попробую, хотя визуально пайка нормальная.
AVK Новичок Сообщения: 17
А как определили что флоуметр исправен? . по поведению похоже на флоуметр, хотя ошибку не выдает . |
| AVK писал: | А как определили что флоуметр исправен? . по поведению похоже на флоуметр, хотя ошибку не выдает . |
Импульсы с датчика идут. Объем воды на промывку такой же, как и до поломки. Промывает он наверно тоже по флоуметру. Ошибку о том, что кончалась вода не выдает. |
Проблема решена!
Спасибо всем за помощь!
Причина:
короткое замыкание на плате управления в этом месте (обведено красным кружком)
Плата управления находится в пластиковом корпусе. Когда я проверял сопротивление, плата была извлечена из корпуса, и все отлично прозванивалось. Но стоит все собрать обратно в корпус, коротыш тут как тут. Видимо влияла небольшая деформация платы.
Но я не пойму, как она нормально проработала 4 месяца?
Еще раз всем спасибо за советы! |
ну я те говорил что в плате дело! У бошей это типовуха. |
