ПММ BOSCH SPS30E32RU/32 Мигает краник.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2018 12:15
ПММ поступила в ремонт с неисправностью при первом наборе воды пока пмм стирает холодной водой все нормально потом слив набор включение тэна и через несколько минут частые щелчки реле и загорается краник.
Что было сделано, т.к. в наличии мультиметр с током до 20А проверил им на пробой не звонится , отсоединил массовый провод ТЭНА из разъема платы прогнал пару стирок все ОК. Ну тут все ясно Тэн. Заказал в сборе, подкинул и тут опять таже ситуация. Датчик поплавка проверен, помпа качает нормально, геркон датчика протока заменил, так же заменил реле тена на одном были подгоревшие контакты. Информацию по входу в тестовый режим не нашел, считал прошивку с EEPROM ошибку с нее тоже не удается вытащить. Под подозрением модуль либо актуатор, хотя актуатор крутится нормально.
Dukat
06-02-2018 15:52
Для ТЭНа на ПММ есть вполне определённые условия его включения в поток циркуляции воды. На холодной воде этого нет. Исходя из разницы этих условий и находится твоя неисправность. Отсюда и подгоревшие контакты (как следствие) у реле включения ТЭНа, возможно и его утечки на корпус.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2018 15:59
Все таки Актуатор?
Dukat
06-02-2018 16:04
Думай Федя, думай!
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2018 16:22
Весь мозг сломал, уже месяц стоит. В нашей местности ПММ редкость да еще и бош
Добавлено 06-02-2018 16:24
Но тк тэн греет значит условия включения есть...
123vlad
06-02-2018 17:05
Dukat писал:
Думай Федя, думай!
Он уже не Федя.
Он - уже Вася.
Федя - мечтает про шару, Вася ВАЩЕ шару ждёт.
Звиняйте про звиздёшЬ. гы-гы
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2018 18:36
123vlad писал:
Dukat писал:
Думай Федя, думай!
Он уже не Федя.
Он - уже Вася.
Если нечем помочь коллеге зачем флудить.Легко говорить когда есть чем заменить , а тут не запчастей на посудомойки ни даже прошивки. Даже датчика аквостопа в магазине некогда небыло.
NFS88
06-02-2018 19:18
Серега777, может самослив? Проверь также контроль уровня воды.
Dukat
07-02-2018 03:15
Серега777 писал:
...Но тк тэн греет значит условия включения есть...
Ты же сам описал признаки его "включения". Теперь осталось найти условие его включения: дребезг реле ни о чём не говорит? И не отвлекайся на флуд, ещё месяц будешь...
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 08:34
ТЭН нагревает
воду, когда датчик потока сигнализирует о потоке воды.
Картер (поддон) бака также содержит аква датчик , дренажный
насос, NTC, защитный термостат и обратный клапан. Аква
датчик измеряет чистоту воды - посудомоечные машины при
полоскании могут добавить в случае необходимости
дополнительное количество воды. NTC измеряет температуру
воды.
Добавлено 07-02-2018 08:34
Защитный термостат отключает обогреватель, если вода
становится слишком горячей. Обратный клапан препятствует
от попадания сливаемой в канализацию воды в посудомоечную
машину
Из мануала
fredis
07-02-2018 08:59
если доки есть очем речь !!!!
изучяи !!!!
за готовым ?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 09:07
НЕ ЗА ГОТОВЫМ. Это форум по ремонту и если я сталкивался с этим мне не трудно помочь. Именно на эту модель доков нет а в доках другая перефирия
fredis
07-02-2018 09:48
Любимый раздел: DVD [сообщений: 22]
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 10:02
Скинул фишку с сливного клапана, залила отработала на холодной слила набрала почти до конца отработала на горячей(40-50 минут работала) и опять защелкало часта реле, секунд 15 и краник
Добавлено 07-02-2018 10:21
Сопротивление клапана 3.4 кОм - думаю норма для 220в. Не могу определить периодичность появление ошибки, то через 20 минут то через 50, все таки склоняюсь к реле актуатора.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 13:49
Поставил на программу 70 гр., отработала до конца. До этого снимал прозванивал клапан слива, показалось странно что клапан снял а шток с грибком остался внутри . Сейчас еще сниму проверю. И на этой программе реле не щелкает, актуатор работает нормально, значит он отпадает. там хитрое реле скорее всего отвечает не только за актуатор( 6 контактов парно не звонятся) ...
Dukat
07-02-2018 14:56
Для меня тупорылого, пожалуйста:
Какое реле всё таки щёлкает?
Что ты подразумеваешь под актуатором?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 15:09
Актуатор - распределитель потока воды (шаговый моторчик распределяет верх низ). там два реле на тен и еще один вот он щелкает. но только на режиме 65 гр.(там 3 режима 70 65 ECO) на 70 прошла нормально поставил на 65 опять доходит до второго забора воды немного греет работает потом щелчки и уходит в ошибку. Сейчас опять поставил на 70 моет пока. Может все таки сбой ПО..
Dukat
07-02-2018 15:37
Нет!
Вот теперь вернись к своему первому посту, перечитай его сам и сравни с последним. Есть разница? Ты и себя, и православных загнал по кругу...
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 15:48
Dukat писал:
Нет!
поясните что не так
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 17:05
2 раза прогнал на программе 70 градусов все ОК, как ставишь на 65 ошибка
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
07-02-2018 19:46
Третий раз прогнал на 70 опять загорелся, плавающая неисправность... чудеса
fredis
07-02-2018 20:35
Серега777 писал:
чудеса
точно
нужен бубен или МАСТЕР !!!
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
08-02-2018 03:06
мастер есть бубна нет голливудская улыбка
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
08-02-2018 19:35
Опять щелчки реле, щелкает дергается циркуляционник раза два дернется отработает остановится потом при пуске опять раза два дернется щелчки и так раза 3-4 и уходит в ошибку. Там реле интересное 6 контактов и все развязаны на циркуляционном 3 провода, предполагаю на один не подается питание мотора может контакт подгорел - больше мыслей нет ... попробую еще осциллографом посмотреть
Blindy
08-02-2018 19:45
Серега777 писал:
Сразу наводит на мысль, что с насос либо клинит, либо не может запуститься электрически. Модуль не получает обратную связь и выпадает в ошибку.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
08-02-2018 19:49
Blindy писал:
Серега777 писал:
Вот первым делом и заказывал ТЭН с насосом в сборе подкинул - таже ситуация стал копать в другом направлении. Сейчас хочу реле верхушку вскрыть посмотреть, т.к таких нет у нас в продаже
Blindy
08-02-2018 19:57
Серега777, ну а питание на релюшке как? Не скачет? Диод есть в параллель обмотке?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
08-02-2018 20:05
Blindy писал:
диод есть звонил нормально
Blindy
08-02-2018 20:05
Серега777, чего там перед насосом (или вместе) включиться должно? Шаговый моторчик, актуатор этот самый, как понимаю?
Добавлено 09-02-2018 02:06
Серега777 писал:
выпаивал?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
08-02-2018 20:07
ну как я понимаю актуатор и похоже у них одно реле
Добавлено 08-02-2018 20:10
нет на плате
Blindy
08-02-2018 20:14
Серега777, а как ты так смог сделать выводы, что диод цел, если цепь через обмотку реле в обе стороны звониться будет?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
08-02-2018 20:24
Да ошибся щас прозвонил в обе, просто кз нет и оставил в покое его. Сейчас запустил без геркона так же моет
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ BOSCH SPS30E32RU/32 Мигает краник. На страницу 1, 2  След.
  • СМА BOSCH 281YO мигает индикация
  • СМА Bosch WLF 20060 OE мигает дополнительное полоскание
  • electrolux ewt 815 мигает 6 раз
  • Посудомойка Аристон LL 40 eu мигает 3 и 5
  • Мигает индикация. СМА Elecrtolux EWF1086
